1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Ну, это не самое страшное!
    Краска-то держится?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Пинотекс до -8 не быстро, но сохнет. (Керосин он и есть керосин)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не будет качественной окраски по плохой погоде... На улице 100% влажность, потом мороз, вода между волокон превращается в лед, а краской вы ее запечатываете.
    Антисептируйте сейчас, а окраску отложите до весны. Или просто отложите до весны, даже без антисептирования.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это сильно зависит от уровня солнечной радиации (и количества стабилизатора в материале), ну и изготовитель, понятное дело, немножко перестраховывается. :)
    Пробовал строительным герметиком Soudal - держится. Клеить ниже нуля - тоже так себе удовольствие. За непрерывностью шва, чтобы пропусков склейки не было - надо смотреть внимательно. Так что: плюсы у герметика есть, но лентой по ровной поверхности - технологически проще.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    + 100500
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опять расчехлили книжку вредных советов?
    Не керосин, а уайт-спирит. Не от -8, а от +10. Если верить производителю.
    Нет таких красок.
    Я вот люблю зобель на водной основе, теперь ещё и тиккурилу винху, обе они от +10, но как-то покрасив даже при такой температуре на утро обнаружил, что краска не высохла местами. Просто в ночь влажность поднялась.
    На основе растворителей конечно будет лучше в этом смысле, но как скажется осевшая влага на нанесенное покрытие? Сейчас влажность 90+, вечером влага тут же выпадает на всех поверхностях. Потерпите до весны.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Даже и не стоило отвечать. :aga: Не было сказано, какой Пинотекс, их там 15-20 видов. :aga:
    Модератор будет виноват, ежели спросивший купит не ту. :)]
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не верьте "производителю", верьте физике: температура плавления уайт-спирита - минус 95 градусов Цельсия. Т. е., после этого он переходит в жидкую фазу и создает пар над слоем жидкости. А еще есть вещества, которые могут переходить прямо из твердого состояния в газообразное (лед, например).
    Раньше свежекрашеный пол, после некоторой выдержки, специально смачивали водой... :) Считалось, что такой прием позволяет получить более прочную пленку на краске.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Почитайте описание и когда применять можно. Для кирпича, бетона, и т. п. Не рекомендуется покрывать наружные поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    вот такой брал в пределах 250р на строительном рынке. У титана по-моему тоже есть каучуковый, тоже наверно в пределах 300р. По длине шва думаю выйдет побольше чем тот же скотч изоспановский за 340р. И монтаж скотча до 5гр., потом не липнет.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Раствором уксуса в воде...
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    почитать и делать, как рекомендует производитель
    Pinotex Extreme One Растворитель Вода Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +30 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%
    Pinotex Classic Растворитель Уайт-спирит при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%
    Pinotex Aqua Protect Разбавитель Вода туре не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%, влажности древесины менее 18% При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.
    Pinotex Wood&Terrace Oil Растворитель Уайт-спирит обработанную грунтом Pinotex Base поверхность, при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%
    Pinotex Interior Растворитель Вода в 2-3 слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    В Эфиопских КОДах можно при минусе пользовать. Это же Пенотекс! Во как! Не там гуглил! Эх, пенсия...:)]
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Насколько критично если силовая внутренняя обшивка ОСП 12 мм будет доходить до края проема?
