1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО так.
    Если есть каркас за ОСП - отлично, крепим значит сквозь ОСП к нему, если нет, ну значит к голому ОСП.
    Перегородки на многое способны в плане жесткости дома, но для этого их надо связывать с домом силовыми связями.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А как же коммуникации?
    Верхняя обвязка, не?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М... верхняя обвязка после установки ГКЛ или что там? Это как?
    Жесткую связку можно сделать и через прокладки, либо дырки насверлить под коммуникации в прикрепленной стойке
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, маленько я некорректно формулку вывел. В прошлом файлике все нити у меня на одной прямой закреплены получились (как будто на ровном потолке).
    С учетом того, что договаривались, что нити одинаковой длины, получается что они дб закреплены на дуге.
    файлик допилил, теперь он оба варианта показывает - с закреплением на прямой и с закреплением на дуге.
    Если я опять не напутал в формулах, то должно выглядеть вот так:
    Исходные данные:
    Все стержни из алюминия. боковые толще и "прочнее":
    Все стержни медные. Боковые толще и "прочнее".
    Все толстые, равнопрочные, из люменя:
    Все толстые, равнопрочные, из меди:
    Можно до бэсконечности вариации придумывать.
    PS:
    я вот такой угол насчитал: 73,498200948082943058879727874157
    Считал куркулятором.
    От решения остальных ваших предложений пожалуй воздержусь, благо меня лично все в ваших решениях устраивает на самом деле. Но, это было занимательно - пока брал производные вспомнил всё студенчество :)]. С ходу не осилил, честно признаюсь. Ваше ку-фу бесспорно сильнее. :hello:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это которая связывает стены вместе.
    Тогда чем хуже Вариант1 ?:aga:
    Эммм
    Как здесь дырки насверлить под трубы водоснабжения и канализации:faq:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну в принципе ничем :)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут как бэ вот что:
    Если там в обшивке наконцентрируется до начала разрушения, - значит изначально лыжи были не той системы.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1)
    osb3.jpg + 1186818_v01_b.jpg + depositphotos_128952958-stock-illustration-the-5-seconds-minutes-stopwatch.jpg = обшивка1.jpg
    2)
    обшивка1.jpg + depositphotos_128952958-stock-illustration-the-5-seconds-minutes-stopwatch.jpg = обшивка2.jpg
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не перестаю удивляться и завидовать белой завистью таланту Ярослава разжевать и положить в рот ответ практически на любой вопрос, еще и в картинках. Снимаю шляпу. :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это не моё пожелание насчет брусочков вровень с осп и вот это все прочее.
    Человек спросил, - человеку сказал. Пусть сам с этим знанием теперь спит)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я всё же признаюсь, что начал именно с варианта близкого к высказанному @Yaroslaf. К середине стройки я поддался тлетворному влиянию Хусима и осознал отсутствие значимой пользы от подобного решения.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    - Мойша, ты чего ворчаешься?
    - Да вот, Сарочка, не могу уснуть: я должен Абраму денег, завтра их надо
    отдавать, а у меня их нет.
    Сара выходит на балкон, поднимает
    голову:
    - Абрам! Абра-ам!
    - Что, Сарочка?
    - Тебе Мойша денег должен?
    - Должен
    - Так вот, он тебе их не отдаст!
    Возвращается обратно:
    - Спи, Мойша, пусть теперь Абрам не спит!
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вопрос знатокам. Есть микс-шанхай из старого бревенчатого дома и пристроенных к нему каркасных пристроек из бруса:ogo:. Утеплено это чудо 50мм стекловаты, по схеме "как запихали, так и греет". Функционал помещения - кухня, санузел, бойлерная. Мембран нет. Задача - сделать полноценное утепление, 150+50. Снять внутреннюю отделку невозможно, т. е. все будет делаться снаружи здания. Как и чем в такой ситуации сделать пароизоляцию? В качестве ветрозащиты будет или tyvek soft, или мдвп-плита.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Как всегда есть два выхода:
    1. Использовать трахтор :( Быстро, дорого, надежно.
    2. Или погрузиться в тонкости расчёта тепловых характеристик ограждающих конструкций и считать... считать... считать... Долго, муторно, сомнительно.
    Вы же сами понимаете, что воткнуть ПИ абы куда попало нельзя.
