1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Единственный вариант, как мне кажется, утеплять в такой ситуации - при помощи ПСБ-С. Он в известной степени не критично относится к отсутствию пароизоляции (см. СИП панели).
    Ну и вентиляцию в помещениях организовать как следует.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, не совсем верно. ПСБ-С нормально относится к увлажнению, но древесина от этого своего отношения к нему не меняет :(
    @Gogrigo есть вариант для арктического климата, все несущие конструкции внутри тёплого контура, весь утеплитель за пределами несущих конструкций. Надежно. Сексуально.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я исходил из того, что древесина сама по себе неплохим пароограничителем является. Но так как только пароограничитель, поэтому отдельно выделил организацию вентиляции, чтобы исключить "намокание" стоек изнутри.
    Посмотрел в смарткалке... влагонакопления в такой конструкции не происходит (для С-Пб).
    При определенных температурах (меньше -10) внутри появляется точка росы, но сама по себе она не так страшна как влагонакопление (поправьте если ошибаюсь).
    При этом если в этой конструкции ПСБ-С заменить на вату, то все... влагонакопление дикое происходит и все "разваливается".
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Внутренней отделкой. ПВХ панели например. Прямо поверх того что есть.
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    когда зашьете, в осб дырки сделаете и проведете.
    в чем проблема то? или вы хотите вплотную к стене?
    тогда делайте паузу в стеновой доске, согласно проекта
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Я уже всех достал тут с этими нитками, но пора не только критиковать. @Yaroslaf и @ильяэкспо спасибо что досконально разобрались. В очередной раз понял насколько непростое дело строительство. Давно уже все делаем строго по проекту хоть и ворчим на них, но они видят в доске больше чем просто приятнопахнущий кусок дерева:hndshk:
  7. Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    Друзья, собираюсь строиться самостоятельно. Начал изучать матчасть. Вот вопрос, где почитать про формирование обвязки? Смотрю, у всех выглядит по-разному, у кого-то шахматная доска, у кого-то мало поперечных балок. Вот интересно, где найти информацию, чтобы подобрать под свою конструкцию...
    Также вопрос, обвязка из досок (в три доски), если делать из 5х15 и 5х30 отличается чем-то или это все бесполезная трата времени и ресурсов?
    Спасибо!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mr-Jojo, стропильная система готова? Вот с неё начинать нужно, а не с расстановки досок обвязки.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что вы обвязывать собрались?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо путать понятия обвязка и, скажем так, ростверк.
    Ростверк, который делают из сплочённой доски, не отменяет наличие обвязки.
    Ростверком из сплочённой доски обвязывают обычно свайный/столбчатый фундамент. Конечно надо считать, но обычно для одно/двухэтажных домов в "нормальном" исполнении доски 50*150 для сплачивания ростверка достаточно, поэтому 50*300 (такую еще поискать надо) избыточно, неудобно, затратно.
    Нужен вам ростверк или нет надо понимать от выбранного фундамента. Если будет плита, то ростверк соответственно не нужен. Там будет вопрос в необходимости или отсутствии таковой "лежневой" доски, она же первая нижняя обвязка. Зачастую не нужна, можно без нее обойтись и ставить стены прямо на плиту. Но с лежнем может быть удобнее.
  11. Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    Спасибо, замечание хорошее. Думаю, в таком случае лучше будет попросить описать последовательность что изучать и проектировать, ну или ткнуть носом. :)
    Свайный фундамент
    Именно свайный фундамент. Дело в том, что утепление планирую делать не по классической схеме. Полы, думаю утеплять 25-30см. Вот и думаю, обвязка и пол, как они будут себя вести в разных "весовых категориях"?
  12. Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    Mr-Jojo
    К сожалению, не вижу функции редактирования прошлого сообщения. Под "не по классической схеме", имею в виду: "классическая схема" - 15см стены, 20см потолок и пол. А я хочу - стены 20-25см. Пол 25-30см.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mr-Jojo, Вам точно нужен свайный фундамент? Подумайте дважды, лучше трижды, это основа дома и что бы получить хороший дом придётся в него вложиться. Есть ситуации когда без свай никуда, но за пределами сего экстрима не место свайному фундаменту под домом.
    А так всё просто. Начинайте с СП 31-105-2002. Потом придумайте планировку (а лучше честно позаимствуйте на каком зарубежном сайте). Дальше придумайте стропильную систему, а уже после - фундамент.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Mr-Jojo,
    профиль заполните о месте строительства, это у кого классическая, у строительных компаний? Вообще то здесь ценится пол 300, стена 250, потолок 300-400:)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, А чего все так сваи не любят? :)Буронабивные своими руками почти бесплатно выходят:hello:
