1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, а тем, что (1) дорого если хорошо и (2) проектировать нужно, а это весьма нетривиально.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто вам сказал что это классика?) это дачи
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ростверк из сплочённых досок это больше, скажем так, часть фундамента, нежели конструктив каркаса, на утепление не влияет и для этого не используется.
    А вот то что идет дальше, т. е. лаги, это уже часть каркаса и тут уже будет утепление. Можно и 50*300 использовать.
    Но советую прислушаться к советам и 100500 раз подумать на тему свай. Да, на первый взгляд кажется, что это дёшево, но по факту будет если не дороже, то сопоставимо с УШП (утепленной шведской плитой). УШП будет уже с утеплением и теплыми полами, а свайный будет продуваемый и без цоколя.
    Опять же заполните профиль со своим местом стройки, может быть вы на Канарах строить собрались, или в Антарктиде. Условия разные.
    В течение некоторого времени сообщение можно редактировать. Для этого есть ссответствующаая "кнопка" "Редактировать" внизу сообщения в ряде "Ваш никнейм, время сообщения, Редактировать, Пожаловаться". Если ссылки Редактировать уже нет, значит вышло время, по-моему минут 15.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это раньше были дачи, от слова "дать".
    Нынче даже в законе отменили понятие "дача", есть огород, без строений, садовый домик и ИЖС...
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тогда у меня процентов на 20 садовый домик:|:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Немного не так Статусы. Сроки ограничений для различных статусов. Редактирование статуса
    Нужно стать участником - 15 дней с регистрации, 5 сообщений, тогда появится функция редактирования.
    Прям набивные? Буронабивные бьют во время заливки, чем-то вроде тяжеленной бабки
  7. Электра
    Электра
    Электра
    Здравствуйте. Очень нужен совет, не знаю, где лучше спросить. Есть необходимость доутеплить каркасную стенку. Сейчас там 100мм утеплителя, хочется добавить еще столько же. Как это правильно сделать? Хочется это доутепление повесить снаружи. Не очень понимаю, какая обрешетка нужна. крепить доски 100мм на ребро - кажется не очень удобно... Делать перекрестное утепление 2 по 50мм?.. плюс еще вентзазор же нужен между мембраной и облицовкой, так?... В общем, буду признательна за совет, или отправьте пожалуйста в тему, где это обсуждается, спасибо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утеплять снаружи или изнутри? В любом случае, я бы добивал брусок 50х50 вертикально на стойки, потом 50х50 горизонтально.
  9. Электра
    Электра
    Электра
    Вот как раз отредактировала свой пост - снаружи.)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брусок, брусок, мембрана, обрешетка, фасад
    Домик у вас понимаю старенький? Что там в стене, какой шаг стоек?
  11. Электра
    Электра
    Электра
    Аха. Ох, как-то много дерева.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чудес вообще не бывает
  13. Электра
    Электра
    Электра
    А если по стойкам прибить проставки из того же бруска, сантиметров по десять, и с шагом 600, к ним - так же вертикально - брусок 50х50, засунуть между утеплитель 100, закрыть мембраной, набить обрешетку в местах брусочков-проставок и фасад...
    Ох, как жалко...:|::)]
  14. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    100х50 на ребро закрепить ничего сложного, например саморезами 6х150-160 доску предварительно засверлить. По ним мембрану, по ней брус для облицовки, ну и облицовку. Это быстрее, чем две обрешетки городить.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если будет уверенность, что это выдержит вес фасада
