1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Электра
    Электра
    Электра
    Ну, как бы да. Но - гвоздь забить все же проще, чем саморез с засверливанием. Да и гвозди дешевле..:|:
  2. Электра
    Электра
    Электра
    Фасад - скорее всего сайдинг виниловый... Ну или может хауберк. Или их комбинация...
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Проще уж нарастить ширину стоек доской 50*100 вертикально, крепить сбоку фанерными накладками с гвоздями, хотя бы металлический крепёж будет поперёк теплового поля.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По вашему одно и тоже? Фасад из хауберка имеет совсем не шуточный вес
  5. Электра
    Электра
    Электра
    Да, тут есть преимущества... Хотя - это не проще. А вот будет ли прочнее, чем с проставками из бруска?..
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И не проще (для начинающего), и перекрестного утепления, как при бруске 50*50 - не получится.
  7. Электра
    Электра
    Электра
    Нет конечно, не одно и то же, я догадываюсь, что хауберк достаточно тяжелый. Вот и хочу понять, можно ли просто и бюджетно сделать так, чтобы выдержало?..
  8. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Двойная обрешетка для начинающего тоже еще то приключение. А про вес, у меня снаружи на холодных сенях такая конструкция, высота стены 235 см, фасад американка из дюймовки, 19 досок снизу до верху, три стойки наращивал, на каждой палке 100х50 6 саморезов 6х160, висит и падать не собирается.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока никто не знает, что за каркас в стенах? Какой там хоть шаг стоек?
  10. Электра
    Электра
    Электра
    Думаю - стандартный под утеплитель, 600мм или около того. Но - только вскрытие покажет...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот именно, домик старый и не известно, что там вообще
  12. Электра
    Электра
    Электра
    Не. :|: Это вполне себе новая бытовка. :close: Но - что там вообще - действительно неизвестно...:|:
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Положительный эффект от именно перекрёстности существенно преувеличен. Внутри - да, образуются горизонтальные трассы для коммуникаций.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может оказаться пенопласт или панель неразборная...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ну! Всего-то в полтора раза больше гвоздей колотить. В случае с накладками - объем древесины - тот же, плюс фанера на накладки, плюс длинные шурупы, которые молотком, конечно, можно колотить, но лучше крутить шуруповертом.
