1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это какие-то другие процессы... Пучит воду, потому что лед занимает объема больше чем вода... На 9%.
    Пучение грунта можно оценить как его объемная влажность, умноженное на глубину промерзания, умноженная на эти самые 9%.
    например 0,3*1,2 (а по факту часто меньше)*0,09~3,5см.
    При том пучение страшно не само по себе, а его неравномерность, где-то побольше воды, где-то поменьше, где-то холоднее, где-то теплее... Тут вспучит на 5мм, тут на 30мм. Вот эту разницу мы и наблюдаем.
    Потом, при желании можно повесить цоколь на скользящих связях и положить на отмостку, пусть гуляет...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если покупная бытовка, то там сантиметра 3 по факту может быть... и то не везде... Пустой каркас в итоге... Разобрать, воткнуть пенопласт вместо.
    При том по своей бытовке - ну времянка есть времянка. Там например под снегом прогибаются стропилы, что талая вода затекает сквозь кровельное. Пол та же беда...
    Не знаю, на мой вкус из бытовки делать жилой домик приличного качестве - проще с нуля построить...
    вскрытие покажет :)
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Изучил закон. На одину нежилую капит. постройку до 50кв. есть льгота - не облагается налогом. На жилую кап. постройку т. е. садовый дом - полный вычет налоговый до 50 кв. Причем площажь здания а не жилая, т. е. можно и больше есди несколько этажей. Дополнительные сараи или бытовки не должны иметь кап. фундамент.
  4. Электра
    Электра
    Электра
    Вот все равно туплю... Вот закопала я по периметру ЭППС, и вертикально, и в отмостку. Пришла зима. Я в доме не живу, дом замерз. Полы слабоутепленные. Грунт по домом промерзнет ведь?.. И смысл в ЭППС снаружи, если замерзнет все внутри?...:(
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любая постройка до 50м без фундамента, может быть названа хоз. блоком. Ни кого не волнует, что я там иногда ночую. В общем нет у меня садового дома
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вам надо идти в темы про утепление отмостки. Там и картинки и графики и советы: как лучше сделать. Вкратце: утепленность полов над землей - от промерзания не спасает.
  7. Электра
    Электра
    Электра
    Вот рассчеты вроде правильные. Но я своими глазами видела, что пластиковую дорожку между грядками поднимает у меня примерно на 8-10см. Как понимаю?.. Просто. У меня эта дорожка лежит для удержания черного спанбонда-мульчи на грядках. Для того, чтобы его из-под дорожки не вырывало, пришпилила все шпильками из проволоки. Приезжаю по весне, вижу, что шпильки эти торчат см на 8-10. То есть, дорожку поднимает вместе со шпильками, весной она опускается, а шпильки остаются на месте. И торчат над ее поверхностью. На сколько - зависит от зимы. 8-10см - это максимум, который я наблюдала.
    О! А вот это отличная мысль! Которая еще мне в голову не приходила. Благодарю!
  8. Электра
    Электра
    Электра
    Мне почему-то казалось, что если сделать замкнутый тепловой контур отмостка-цоколь-полы с достаточным утеплением, то за счет геотепла в нем будет слабоположительная температура... Не?..
    Хотя, Вы правы, это не тема данной ветки.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    замкнутый это тема данной ветки - грибы пойдут
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пол сгноите
  11. Электра
    Электра
    Электра
    Ох, точно...:( Забыла совсем.
    Значит - утеплять только пол, чтобы было тепло внутри. А на грунт забить - пусть мерзнет и пучит. Тогда фундамент - ниже уровня промерзания. Либо лента, либо сваи. МЗФ для сезонного проживания на пучинистых грунтах, получается, не подходит, для ПМЖ - возможно.
    Ну или плиты. УШП. Которые тоже некомфортны при наездах зимой...
    В общем, нет ничего универсального..:(
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хоть столбики, хоть НЗЛФ. Пучинистый грунт под ними заменяется на песок, щебень
  13. Электра
    Электра
    Электра
    На глубину промерзания же, да?...:|: Или я путаю?.. Эт значит вырыть котлован и осыпать с трамбовкой... :um: Че-то мне кажется, даже очень хорошее свайное поле выйдет дешевле... А если при этом хорошо утеплить пол, то будет комфортно и при ПМЖ, и при сезонном... А подполье оставить промерзать. Так, легкую декоративную забирку сделать.
    Но, самое главное - все это хорошо при новом строительстве. А если домик уже стоит... Эх... Жить и мучиться. Точнее - не жить зимой, ибо холодно...:(:(
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Замените 30 см на песок, в нем влага не скапливается промерзать нечему, а ниже промёрзнет песок возьмёт на себя нагрузку пучения
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Поэтому и утепляют грунт под домом с отмосткой пеноплексом, чтоб котлован не рыть.
