1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С утепленной отмосткой утепляется и весь цоколь
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если делать по расчетам утепления грунта в качестве меры для защиты от пучения недостаточно. Утепление не обладает заметной теплоемкостью, и верхний слой грунта под ним все равно замерзает... Более того, ЭППС обладая низкой паропроницаемостью выступает паробарьером для сушки грунта в воздух, он там переувлажнен и более пучинистый, чем на голой земле.
    Потому, положено под утепление тоже устраивать противопучинистую подушку, утепление позволяет уменьшить толщину этой подушки и только...
    По факту - утепление снижает величину пучения и в ряде случаев те миллиметры что остаются не критичны, к тому же утепление отмостки и цоколя замыкает в тепловой контур грунт под зданием, меньше пучит, начинает пучить внешний край отмостки, что кстати у себя наблюдал. Примерно 2см поднимается край метровой отмостки по отношению к дому. На отмостке у меня стоит крыльцо, на котором сделал уклон в сантиметр наружу... Зимой получаю около сантиметра внутрь. Маловат уклон сделал в общем.
    Грунт умеренно жирная глина, УГВ 5м.
  3. Электра
    Электра
    Электра
    Эх. У меня под домиком песок засыпан давно... Зимой он смерзается в монолитную льдину... Я на нее как-то домкрат опирала, балку домкратила... Дело уже к весне было. Но лед там долго держится...
    Чего-то мы по кругу ходить начинаем... Утеплили отмостку и цоколь, а дом промерз, поскольку не ПМЖ... Что получим?...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То чего боитесь) Фундамент нужно определять под условия. Но какой бы ни был дом, плюсовую температуру в нем держать нужно всегда
  5. Электра
    Электра
    Электра
    То есть, дачи не имеют права на существование?..:ogo: А если их кто-то и строит на свой страх и риск - неизбежно приходится мириться с проблемами, и решения нет?...
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    А что будет если не держать? :ogo:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю) у меня всегда в домике минимум +12, три недели не был, завтра собираюсь. Можно и до весны забросить:)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А вот действительно, если дача вымораживаемая, и пару дней в неделю эксплуатируется, как ее утеплять? ПИ и остальные танцы с бубнами имеют место быть?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Танцы те же и ПИ и бубны
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И чего делать будешь? На луну выть?
    Ты это брось!
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Завтра поеду, веселье литровое в багажнике:)]. Ну может еще хоть листву вывезу?
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Деньги на ветер. 3 недели греть пустой дом. Каркасные бани ведь топят раз в неделю, затем оставляют вымороженными и ничего им не делается. С домом тем более ничего не будет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Деньги на ветер, гробить всю новую мебель, вымораживая дом. И приезжать в теплый дом приятнее
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот фиг его знает с этими "ученые, доценты с кандидатами" (В.Высоцкий)... :um:
    Есть собственный опыт... Лет 30 назад, была у меня на объекте каркасная "хибарка" ~ 8*9-10. Домик уже стоял ~ 20-25 лет. Классика СССР-овского "финского щитового" домика: обглоданные стойки ~ 100*40, пергамин по бокам, и стекловата внутри... Снаружи вагонка, а внутри гипсокартон! Отопления нет. Морозы в 25-30 градусов - "как с куста". Фундамент - "сопли в лужу" на 10 см. И НИЧЕГО!
    P. S. Может нам врут, еще, начиная с Библии, или вообще - от Ветхого Завета? :um: :)]
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня что-то похожее сейчас в качестве домика на даче (стойки 120*40). Шаг стоек в стенах - не помните?
    Врут - да: в этом дачном домике есть и чисто деревянные шкафчики из-под книг, и более поздняя мебель "из опилок" - за много лет ничего не сгнило и не развалилось. Хотя, возможно, это как раз не вопреки, а благодаря щелям в стенах и пергамину вместо герметичной пароизоляции. :)
