1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Окстись, такое про СП говорить...)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут надо вспомнить одну весЧ.
    СП дает возможность без дополнительных расчётов, считай затрат на проектировщика, согласно таблицам построить разумнодостаточное строение, которое смело можно называть домом.
    Никто не отрицает, что может быть и можно построить и из двух спичек и полутора мешков кизяка нормальный дом.
    Но это либо под свою собственную ответственность, т. е. не бегать потом и не орать по всему форуму, мол я себе построил каркас, забывая уточнить, что в нем только название от него, а он шатается/вибрирует/холодный/горячий/воняет/дышатьнечем/сквозит/развалился/заросплесенью. Либо по обоснованным расчетам того, к кому можно смело придти и сказать, мол мой дом шатается/вибрирует/холодный/горячий/воняет/дышатьнечем/сквозит/развалился/заросплесенью, т. к. это твои решения, то будь добр оплатить услугу "сжечь и построить новый правильно".
    Обычно подход другой. Называется "слышал звон, да не знаю где он". В процессе попытки постройки "каркасного дома" приходит озарение, мол да нафига так много дерева? У меня у деда/брата/свата из дюймовки дом, так стоит не шолохнёцца, сказал Василий в условиях крайнего севера, поминая своего родственника из каких нибудь южных краёв. В первую же зиму у него складывается дом. Но он помня, что первый раз слова "каркасный дом" увидел на форуме, считает должным сообщить всему миру о том, что его тут "вынудили построить" непонятно что.
    Хотя чегой-то я?.. Пятница жеж. Шабаш. Сейчас "специалисты" по дышашим домам подтянутся, расскажут как наши предки жили в энергетических домах:)]:)]:)]
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Навскидку - около 800-1000. Наверное под "шаг" стекловаты. :aga:
    Имел и со стекловатой "опыт" - студентами на газопроводе "Дружба"...,целую баржу (1000 кубов) вручную разгрузили. Зато была премия - 2 бутылки водки "на брата".:close: ЛафА...
    P. S. Правда? "комбезы" забрали, и выдали новые...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сразу видно - "салабОн". ;)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Народ, вот вы утепленную отмостку обсуждаете, все правильно, но важный момент упустили (или я не заметил пока читал) кроме утепления и неинертных материалов должен быть организован отвод ливневой и талой воды.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Писал выше, приобрел тепловизор. Сегодня начал потихоньку вскрывать места, где тепловизор показывает утечки. На сколько вижу, утечки идут из мест соединения досок между собой. Из щелей. Подскажите, чем заделать щели, можно герметиком? Или пробовать вату в щель забить?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если промерзания по тонким щелям, то наболее вероятно их продувание (негерметичность ветро и парозащиты). Какая странная у вас пароизоляция внутри, как называется? И к мокрой стойке прилипла, и мокрая прозрачная, но не финский синий палатилен.
    Возьмите восточную благовонную палочку и поднесите её, дымящуюся, к этим щелям, дым всё покажет.
    Ещё, вы ничего не написали про ветрозащиту снаружи дома, она есть ли и какая?
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    По фото непонятно про какие доски речь? Если про имитацию - то она тут не при чем. Надо снимать пароизоляцию и переутеплять. Бывают щели между стойками в оконных проемах и углах - их запенивают. Но можно и ватой утыкать.
    ps присмотрелся получше - у вас вата не примыкает к стойкам - щели по 3 см. Нарезайте вату лентами и уплотняйте.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ничего не нужно с ними делать, если снаружи небольшая щель перекрыта ветрозащитой, а внутри - пароизоляцией.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Самое надежное - сделать дренаж.
    Участок ровный или с уклоном?
    Может канава вдоль забора есть?
  11. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    Прошу помощи опытных! Каркас, снаружи цсп, потом скандик 150. Пароизоляцию повесил, но не проклеивал, не успел. Отопление работает, в доме 20, на улице -5. Сейчас заглянул под утеплитель, а на цсп иней, местами мм по 1,5, на северной и западной стороне. Если заклеить ПИ, высохнет ли летом через цсп без вреда для каркаса? Что делать?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А кто вас надоумил ставить цсп без вент зазора? Это может пройти только для неотапливаемого сарая. Думаю проблемы будут даже с очень хорошей и тщательно проклееной ПИ и точно не изоспан В
  13. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    ПИ - полиэтилен 200, изолирую сам, тщательно, с мультибандом и полнобутиловыми.
    Вопрос - что делать сейчас, заклеивать или сливать отопление и ждать лета? (
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При применении ЦСП плиты для внутренней отделки внешних стен, она может служить пароограничивающим слоем, уменьшающим накопление влаги в стене и повышающим эффективность теплоизоляции.
    Подробнее: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/1544-tssp-plita-kharakteristiki-i-primenenie.html#c3
    Это всё говорит о том, что применять ЦСП снаружи каркаса без вент зазора нельзя. По заявлению производителя зазоры между плитами ЦСП:
    - снаружи 8 мм
    - изнутри 4 мм
    Топить в каркасном строении можно только при полном завершении работ по пароизоляции теплового контура здания, в противном случае происходит намокание утеплителя, со всеми вытекающими.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Э
    Это хорошо, но цсп:no: и зря вы начали топить не закончив ПИ
