1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут проекция, если в домике на болотах) подпол продуваем
    https://www.forumhouse.ru/posts/25071575/
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для ориентировочной суммы температур Тихвина норвежские мурзилки глаголят 1250 мм, при сплошном утеплении грунта. Но, это мурзилка производителя Jackon Isolasjon, так что цифра может быть слегка завышена.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    При чём тут сплошное, если речь о 1200 была про край между домом и забором?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пергамин. Она раньше шла и как ветро- и как паро- защита. :)
    Предыдущие мысли были в общем-то правильные, а вот это - зачем? Паропроницаемость - низкая, что автоматически повлечет за собой необходимость организации вентзазора.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для деревянного блокхауза, вентзазор так же, необходим
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, надо ли прокладывать гидроизоляцию между деревом и металлическими соединительными пластинами? Стропилка, неотапливаемый чердак
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нет.
  8. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, добрый вечер. Нужно ли делать перекрестное утепление, сломал голову? Каркас 200, снаружи обшит осб и затянут ветро-влагозащитой. По логике 200 это прилично для Питера, плюс будет фасадная отделка, пока не решил какая.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Для начала ПМЖ или дача?
    Хотя по ожиданиям ПМЖ, вероятнее всего.
    Если дача, то будет ли поддерживаться постоянный режим отопления?
    Прилично, обычно, ограничевается кошельком и здравым смыслом)
    На форуме есть люди, которые пассивхаусы и южнее строють.
    Поэтому. Лучше чуть побольше информации, например предполагаемый пирог стен. На чем стоит строение. Какое утепление снизу, сверху. Этажность. "Мансардность". Чем отопление.
    Не стесняйтесь.
    ЗЫ Перекрестное перекрёстным. Можно не делать, можно сделать, можно сделать только обрешётку под ГКЛ и там же проложить коммуникации. В общем всякое может быть. Надо больше информации.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это дача, с возможностью зимнего проживания, 150 м - с возможностью зимнего посещения.
    Это не наш метод, наш - МДВП
    Скажите ещё что строили по Платформе, по Лари.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... А никто на форуме не пробовал туда, в зазор между ПИ и ГКЛ пихать нитку водяного отопления? Хорошо может получится и супер просто...
    О птичках, у меня 130мм на стенах, хватает вполне, скорее напрягает, что 150м2 для двоих зимой перебор - недотапливаю неиспользуемые комнаты
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Видел и по моему в нашем разделе
    На забугорных сайтах попадалось не раз radiant_heat_11480 (1).jpg 775343f4c9f9fdc91e75173f48049990.jpg 5cf9bc996b9feca10b6178861f2a29a0.jpg
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    теплые стены я пережил спокойно. а вот еплые потолки меня искренне удивили
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    стены конечно... Но кстати в промзданиях теплые потолки норма. Точнее батареи на потолке.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Сейчас еще часто ставят ИК-обогреватели на потолках. Они позволяют добиться относительного комфорта не прогревая весь воздух в помещениях. Актуально для складов большого объема с достаточно локализованными рабочими местами сотрудников.
    Батареи под потолком еще видел в детских садах, подозреваю, что такое расположение позволяет минимизировать риск того что ребенок обожгется или зацепится за батарею при эвакуации, например.
