1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше все таки горизонтальную обрешетку, в нее вату, ввз и вент фасад)
  2. sp78
    sp78
    sp78
    Понял! :hndshk:
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По стенам - можно применить, но тогда еще укосины для нажежности я бы врезал.
    Снизу под перекрытие - есть шанс что под воздействием влаги (роса, влажность воздуха) плита станет влажной, потеряет прочность, провиснет и ей станет плохо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    просто сделайте 200 и пополам делить не надо.
    С точки зрения теплотехники выигрыш от перекрестного утепления мизерный по сравнению с одинарным каркасом той же толщины
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    1. Достаточно ли вентиляционного зазора для фасада толщиной 2.5 см? или нужно не менее 5 см?
    2. Если высота перекрестного утепления на стене 3 метра, нужно ли ставить доп. перегородки, чтобы утеплитель не сползал под фасадом?
    Утеплитель будет Урса PN 37.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Достаточно для одноэтажника
    Не понятно. У вас перекрестное без обрешетки?
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    С обрешеткой.
    Неправильно выразился - горизонтальные бруски для предотвращения сползания утеплителя. Высота утепления - 3 метра. Стена и частично заходит на обвязку и ростверк из досок.
    И в первом вопрос не совсем правильно выразился. :close:
    Вентиляционный зазор будет 2.5 см, фасад - сайдинг. Достаточно ли такого зазора?
    Дом одноэтажный, чердак холодный.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хоhol, Нормальный утеплитель не сползет
    Зазор стандартный :)
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    URSA PN 37 считается нормальным?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Хоhol,
    на любителя по тактивным свойствам. А то, что 610 Вас не останавливает, у Вас между стоек 600?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хоhol, По плотности сомнительная штука, кажется ей лучше горизонт утеплять, а в стены лучше базальт
  12. tossa
    tossa
    tossa
    Форумчане, делаю каркасную пристройку к брусовому дому (душевую зону), не понимаю, как сделать примыкание утеплённого каркаса к утеплённому брусу? Утеплитель с бруса, в месте примыкания, я временно снял, вот думаю, как лучше), как ни кручу, утеплитель оказывается между двумя пароизоляциями. Буду признателен если поделитесь мыслями или ткнёте где почитать. Заранее спасибо!
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сделайте между двумя ПИ вентазор с гарантированным прохождением воздуха с нижней части в верх.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Или я чего-то не понимаю, или нужно больше информации...
    Какой утеплитель вы сняли с брусовой части?
    Хотя это и не важно...
    Другой вопрос, между какими именно паризоляциями у вас оказывается утеплилтель?
    И еще более важный вопрос... Как вы планируете сделать "безразрывный контур" пароизоляции между отпаливаемыми помещениями?
  15. tossa
    tossa
    tossa
    Если вы имеете ввиду вент зазор, между пристройкой и домом, то есть между двумя пирогами стен, то это первое, что пришло мне в голову), но сделать это крайне проблематично, так как со стороны дома цоколь пристройки опирается на фундамент дома.
