1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. tossa
    tossa
    tossa
    Есть брусовой дом (изнутри наружу: пароизоляция, брус, утеплитель, ветрозащита) к нему нужно пристроить маленькую одноэтажную каркасную пристройку с мокрой зоной, у которой тоже свой пирог стены, который включает внутреннюю пароизоляцию, вот я и ищу решение, как объединить эти два строения. Если просто их соединить, то получиться, что два пирога окажутся между слоями внутренних пароизоляций, что конечно же неправильно.
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    В мокрой зоне пароизоляция, в доме убрать пароизоляцию
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы как эти два здания будете соединять, если сбоку смотреть?
    Это будет два отдельных здания, а дверь между ними будет по типу шлюза-коридора между отсеками космического корабля? Если так, то у каждого здания свои пироги.
    Но не очень представляю, как вы будете делать при небольшом зазоре между "зданиями" ВВЗ и какое-то подобие фасада.
    Если не так, и действительно будет пристройка, то надо как минимум снаружи делать общую ветрозащиту и думать, как именно сделать пароизоляцию по внешнему контуру. При этом в брусовой части ее надо будет убрать в том месте, где делается пристройка...
  4. tossa
    tossa
    tossa
    Спасибо за мнение! А можно подробнее, как вы представляете этот пирог соединения?
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Чтобы что то представлять дальше нужны, рисунки, фото что есть, что требуется а так на словах не всегда понятно что вы хотите.
  6. tossa
    tossa
    tossa
    Согласен, это совсем непросто, учитывая, что в месте примыкания пристройка одной стороной опирается на фундамент дома, соответственно промежутка между ними не будет. А так идея шлюза), мне нравиться)
    Ветрозащиту сделаю, а "пароизоляция по внешнему контуру" это как?
    [/QUOTE]
  7. tossa
    tossa
    tossa
    Постараюсь сделать!
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот это и есть основной вопрос, на который у меня ответа нет:nono:
    Могу предложить конечно сделать пропил по всей высоте брусовой стены, но наверное идея не очень, да?
    В общем у меня только видение со "шлюзом" и "раздельными зданиями" со своими пирогами. В ином случае сделать нормально пароизоляцию не получится, соответственно и брусовая стена и утеплитель будут в зоне риска.
    Я так думаю!©:hello:
  9. tossa
    tossa
    tossa
    Вот у меня пока тоже) Вроде ситуация распространённая, но как-то замалчиваемая)
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    щупал такую толщиной 200мм - очень упругая штука.
    по одним источникам плотность 12.5 - маловато будет
    по другим более 15 - для стекловаты это уже нормально
    в любом случае на сайте производителя сказано
    для стекловаты некритично
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не замалчиваемая. Просто никто вопросом не задаётся, и лепят не думая о последствиях "и так сойдёт". Вопрос в том, когда именно проблемы станут явно видны и приведут к необходимости глобальной реконструкции основного здания.
    С другой стороны иногда проще "сжечь" и построить заново, поэтому может быть лет через 20-30 когда стена догниёт до конца, так и поступят.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Тот который буду брать в стены, идет 1200*600.
    Давненько тут писали про ветрозащиту от Изоспана. Вадим @svg2000, вроде.
    Какая приемлемая по деньгам/качеству?
    Изоспан А?
  13. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    АМ или AQ Proff.
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, я что то с внутренней отделкой запутался.
    1. Кто за ОСб, кто за ГКЛ. Или это вопрос религии?
    2. Некоторые предлагают сделать и то и то. Но мы сократим площадь и расход финансов.
    3. Надо зазор делать перед пароизоляцией? В этом вопросе у кого как. С одной стороны, без зазора, закручивая саморез для полки проткнем пароизоляцию. Или это ничтожно в общих масштабах?)
    4. А межкомнатные стены, стоит делать пароизоляцию? С двух сторон? Или пусть вентилируются?
    Нужна прочность, что бы можно было прикрутить полочку и не мучаться со спец крепежом.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. ГКЛ и вопрос не в религии.
    2. Годный вариант: ОСП внутри, а не снаружи - "скандинавский каркас"
    3. Вентзазор делается если дом - не ПМЖ, если ПМЖ, то зазор не нужен.
    4. Межкомнатные нет, если климат в комнатах одинаковый.
