1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sp78, OSB как бы ни разу не отделка. ГКЛ да, только отделка.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Полезен для дома не ПМЖ
    Нет. Ни с одной
  3. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, понял спасибо.
    Дом ПМЖ, будем делать без зазора. Значит пароизоляцию культурно иногда можно продырявить.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну и закладные конечно же спасут отца русской демократии :)
  5. sp78
    sp78
    sp78
    Согласен, как бы все предусмотреть и не забыть о важном.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Только если она у вас зажата между двумя плоскостями.
    А где угодно (даже культурно) дырявить не допускается.
  7. sp78
    sp78
    sp78
    Натягиваю от стойки к стойке. Прохожу степлером и проклеиваю стыки. если буду крепить ГКЛ, то он впритык к пароизоляции будет. Потребуется внепланово что то прикрутить, а это всякие дюбель бабочка и пр. Они точно раскурочат пароизоляцию.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот это и не хорошо. Для этого и делают после пароизоляции горизонтальную обрешётку и закладывают туда 50мм перекрёстного утепления. Но делают так не все...
  9. sp78
    sp78
    sp78
    Не совсем понял. Мы говорим про внутри дома. Если перед пароизоляцией, то вроде это опасно для утеплителя. И минус размер помещения.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Правила придумывают, чтобы их нарушать.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если каркас правильный и основное утепление в стойках 200мм. то можно
  12. sp78
    sp78
    sp78
    Т. Е пирог изнутри: гкл, утеплитель 50, пароизоляция, утеплитель 200...? Жалко обьем помещени. Я если и буду добавлять перекростно, то планировпл снаружи.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зато спокойно прячете провода и подрозетники и не боитесь что то вешать. Но, это больше для скандинавского каркаса. С американским углом в каркасе, могут быть проблемы
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Понятно. Либо четко закладные, либо доп пирог
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    При 150 между стойками тоже нормально.
