1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если с деньгами) ОСП 12мм по стойкам, пи, ГКЛ. Но проводку придется прятать за ОСП и проблемы с герметизацией подрозетников. :)
    У вас ОСП снаружи, делайте, как говорил, перекрестное по нему. Внутри для комуникаций зазор 30мм, ну и закладные. Полезно и ГКЛ усиленный поставить
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Подскажите, надо ли подшивать пол и потолок ветрозащитой снизу ?
    А то мнения разошлись.
    Если надо, то в чем суть сего действия?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно обеспечить не продуваемость пола снизу
    Нужно закрыть вату от пыления
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    ПОнял. У меня как раз на сваях, пока цоколь открыт. Благодарю. :super:
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    На пол и потолок тоже Изоспан АМ делать?
    Зазор между каркасом и оконной коробкой в 2 см по всему контуру - достаточно?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше просто А
    Достаточно
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хоhol, совсем снизу лучше Изоспан А Цоколь - единственный наверное материал хуже которого не найти был специально выпущен для нас местным производителем и является лучшим выбором.
    Правда не отменяет он необходимости закрыть грунт полиэтиленовой плёнкой и присыпать песочком.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Это уже летом и лежа. Вовремя не хватило времени сделать, поэтому только так.
    Именно ЦОКОЛЬ не нашел, сделаю пол и потолок изоспаном А. Думаю, лучше не хуже, должно выйти хорошо. :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, ситуация строго обратная, чем хуже плёнка - тем лучше результат. ;)
  10. under84
    under84
    under84
    СПБ
    Народ, Добрый вечер.
    Подскажите пож-та, в каркасных домах, как обстоят дела с "усадкой" и дальнейшим "гулянием" дерева?
    На сколько лучше/хуже/так же каркасный дом по сравнению с пеноблочным? я понимаю, что вопрос не простой, но все же, может быть кто-то сможет чайнику объяснить?) я только в начале пути, какой дом лучше выбрать...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @under84, каркасный дом есть весьма недешевое и высокотехнологические сооружение, не прощающее безграмотности и руко*опия. За недорого руками универсалов можно получить только сарай повышенной комфортности. Пеноблок в этой части много дуракоустойчивее (хотя то же можно нарваться, особенно в районе мансарды).
    PS. Если по существу, то понятия "усадки" не существует. Будучи выполненным из уже сухой доски каркас может быть моментально затянут плёнками, напичкан инженерными системами, отделан и сдан в эксплуатацию. "Там" есть проблема - быстрее 8-ми месяцев с момента "заехал трактор корчевать бурелом" до "внесли рояль и отпраздновали новоселье" не получается никак :(
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Мне тут на ютубе сказали в теме газобетона, что каркасник это приора по цене мерседеса:)]А не высотехнологичное сооружение:hello:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @under84,
    :)]:)]:)]хорошая шутка. Откуда она? Каркасный дом строится из СС доски, не усаживается, не гуляет (это всё относится к правильным домам, а не тем, что производят Т и З).
    хотите жить в пеноблочном, пожалуйста, хотите платить много за отопление, Ваше право, а дальше, у каждого свои предпочтения.
    всё зависит от места строительства, от режима проживания (ПМЖ, дача круглогодичная, дача летняя), предпочтений, материальных возможностей. Правильный каркасный дом не дешёвый дом и не может стоить, не своими руками), меньше, чем 30000 рублей за кв. м.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксимКазаков, Есть Мерседес. Есть Приора. Разницы по спецификации как бы нет, руль - 1 штука; колесо - 4 штуки; ну и т. д. Так же и Сарай и Дом - всё одно и то же - сооружение.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Планирую делать стойки с косым резом и ставить их на лежень из доски 45х100, поскольку выяснил, что верх стропил не везде совпадает по вертикали с балками перекрытия. То есть поставленные дополнительные стойки будут в некоторых местах опираться на лежень "мимо" балок перекрытия примерно на 5-10 см. Вопрос: лежень из одной доски данного сечения подойдёт? Или нужно вторую доску положить? (Шаг между балками перекрытия 600)
