1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не надо) это в основном для людей. которые не ходят по форумам
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант обложить каркасник газобетоном в качестве основы под клинкерную плитку :)]
    Потом подумать, а нужен ли каркас...
    А вообще клинкер хорош тем, что обладает некоторой паропроницаемостью, достаточной для малопаропроницаемых каменных пирогов. Делать его на относе в пироге из ваты кажется немного странным...
  3. under84
    under84
    under84
    СПБ
    короче понятно, что это очень дорого, тут собственно и ответ, почему у нас такого не встречаешь особо, а только имитация чистой воды
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и клинкер имитация, только дорогая) но солидно. С деревом хотя бы все честно, но придется ухаживать
  5. under84
    under84
    under84
    СПБ
    Ну а Вы не пожалели, что в итоге деревом не сделали? все таки когда что-то отслаивается\отлитает, как то не очень.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так и дерево со временем лучше не становится :)
    Клинкер, как уже сказали, ну оооочень дорого, я по началу тоже на него облизывался :)
    В итоге пришел к сайдинга деке :)] возможно потом пожалею, что сразу не взял миттен :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну как отлипло, так и прилипнет, я особо не разглядываю. Все постройки делать в дереве, значит и уход за всеми. Тут кирпич с темным деревом а дом наверное, темное дерево разбавленое кирпичем. Не будет дисонанса)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нельзя просто так взять и обклеить каркасник клинкером. Будут или проблемы с отделкой или какая-нибудь такая картина за клинкером:
    А, скорее всего и то и другое сразу.
    В принципе реализовать такой фасад можно, примеры и тонкости технологии есть здесь (и много другой полезной информации). Но, на круг, со всеми тонкостями это получается очень дорогой вид отделки. Обложить кирпичом выйдет дешевле.
    UPD: есть компормиссный вариант. Закрепить на фасаде с зазором наружную аквапанель и клеить клинкер на нее. Но, тогда не получится реализовать целый ряд фасадных красивостей.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте, товарищи:).
    Собираюсь утеплить каркасную веранду, сделать там мокрое помещение, кухню и душ, дача без постоянного отопления.
    Снаружи Изоплат + вент фасад (доска).
    Внутри смонтировать пароизоляцию, вент зазор, а дальше вопрос:
    Какие плиты и какой толщины использовать на пол/стены/потолок?
    На пол планируется линолеум. Стены и потолок хотелось бы просто покрасить.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Татьяна1908, тут по соседству настойчиво рекомендуют Gyproc Хабито
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Шутник)
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Grizzly 2, а разве на пол применяется гипрок?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В широком смысле этого слова, гипсоволоконный лист (ГВЛ) - это почти гипрок. И его можно использовать на пол даже под плитку.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На пол ОСП 22 или фанера от 18мм. Линолеум. На стены ГКЛ влагостойкий. Сколько проживет в неотапливаемой постройке, не скажу
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Конечно, если под ним надежное основание
