1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Глянул... Ого:
    Цена:
    • Цена 2х20м.п. (40 м2) - от 13 040 ₽/рул :ogo:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне за 17000 на глаза попалась и та в мск
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А с чего решили что это для стен пойдёт? Что-то везде подвал да крыша :(
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так уже решили что это не то
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Жидкая, это к оговоркам типа "не хуже", "аналогичные по свойствам".
    Ну, почему. Жидких мембран нет, а вот ZIP-system, вполне себе можно достать. По крайней мере в прошлом году можно было купить, причем по достаточно демократичным ценам.
    Errare humanum est - человеку свойственно заблуждаться :um:. Главное вовремя понять, что не прав, и не бояться это признать.
    Вообще, есть дешманский вариант, но я этого не говорил :close:. Подрезать под 45 все углы пенопласта, которые примыкают к мембране, получаются такие треугольные каналы для отвода воды. Встречалось всего пару раз в неавторитетных источниках. Лучше, чем ничего :(.
    Надо смотреть таблицу тонких пленок. Паропроницаемость материалов, тоньше 2 мм, изменяется нелинейно.
    У пергамина 0,4 мм сопротивление паропроницанию 0.3 (м²*ч*Па)/мг, у ОСБ 12 мм - 1,2 (м²*ч*Па)/мг.
    Вообще, у меня коттедж снаружи обернут пергамином (и обшит ОСБ 12 мм, и виниловый сайдинг без зазора). Это была временная мера, потом побольше про него прочитал и оставил. После двух лет эксплуатации делал проходку в стене - внутри сушь, да гладь.
    Условия: промерзающий дом, наезды каждые выходные + неделя-другая постоянного проживания зимой. Отопление печное, дежурная вентиляция за счет дымохода печи.
  6. kolpakov_
    kolpakov_
    kolpakov_
    Приветствую, вопрос по пирогу пола. Обнаружил, что под пароизоляцией гуляет ветерок, это вообще нормально?
    На приложенном фото, строительный нож указвает на отверстие в пленке вокруг трубы, вот из него и дует. Отверстие я заклеил потом ...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот за это я и не люблю североамериканскую школу. Владельцам старых ирисок снимать фасад и шкурить грибы. СИтуация штатная и никого там не удивляет. А учитывая что дома за жизнь меняют более десятка семей и перед каждой продажей фасад обновляют - не велика беда
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, вот за это я люблю американскую школу. Перед продажей пришёл Инспектор, ткнул пальцем приборчиком, поставил подпись или направил устранять. Не гарантия при покупке, но кот хотя бы в приоткрытом мешке. У нас же наоборот - поклеили свежие обои и на продажу. А потом сколько открытий чудных будет у нового хозяина?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а они разве фасады инспектируют? я так понял н аплесень по ОСБ тамвсем пофиг. несущие конструкции и коммуникации то да
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, как раз эти самые EFIS подлежат обязательной инспекции при перепродаже в силу высокой вероятности проблемности.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: можно небольшой наивный вопрос. Как достигается высота потолков в каркаснике более 3-х метров, с точки зрения эффективности использования материала? Поясню, вот делаем мы стену (собираем стеновую панель), берем обычную доску, она 6 метров, если её распилить на две части по 3 метра и сделать из неё стойку, то получится, что максимальная высота помещения будет примерно 2,8-2,9 метров, максимум (с учетом всяких там стяжек и отделки потолка), и в данном случае эффективно используем доску - без обрезков. А если я хочу высоту скажем 3-3,10-3,20м? То в данном случае доску мы распилим не совсме эффективно, меньший кусок в стойку не используешь. Такие обрезки используются на других участках (там стропилка, укосины) или как?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, если каркасник делается правильно, то всегда остаётся кучка обрезков не более 40 см по два от каждой доски. ;) С другой стороны, высокие стойки не столь хороши, и если хочется неадекватной высоты - может стоит поглядеть на камень?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну почему неадекватной, 3-3,1м - имхо самое то :)
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1 нижняя + 2 верхних обвязки - подшив потолка - натяжной потолок = > 3.05м точно
    ps а если присутствует установочная доска как здесь, то и больше
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    А что насчет ЦПС? Он вроде влагостойкий?
