1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам то зачем указывать?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В смысле зачем? :faq:
    Рисую для себя прикидочный план и рассчитываю размеры, а какую величину правильнее было бы брать не знаю (
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А чем вата манит? :faq:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если считать себе, то конечно вместе с отделкой
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вата?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Скандинавы на планах, даже не на чертежах, указывают вроде как полную толщину пирога с учетом внутренней и внешней отделки.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так начните рисовать, а потом линеечку приложите - и всё будет видно. :)
    Доска 150мм, плюс обрешетка - 50мм, плюс фасад - 14мм... Еще и изнутри - что-то будет дыры в стене закрывать? Хотя, можно взять сушеную доску - она поуже, и вентзазор/обрешетку не 50, а 40... В общем, тут всё зависит от проекта...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    маловато
    как повлияет толщина стоек на толщину стены?
    А если вату решит сунуть? А если нет то и тоньше сгодится. Но утеплителя мало
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В продолжение..., из той же темы...
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да как-то много получается (в мм): 25 (2ГКЛ) + 50 (внутр обреш.)+150 (стойки)+25 (Белтермо)+30 (брусок)+60 (вент. мокрый фасад по 50мм ППС + ОСП) аж 340. А смотришь на форуме, кто чертежи выкладывает... 200 250... подумал что толстовато :no:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, но на них не обойдешься стяжкой 5 мм. - туда минимум 30 мм. надо. Поверх труб.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда зачем это все? Лей в армированую стяжку 60мм и к чему танцы?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Заменяете вату на пенопласт, будет лучше ;)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дело в том, что на форуме могут выкладывать чертежи как раз только конструктива "утепленной коробки". Там толщина стен равна толщине стоек основного утепления, может быть даже без перекрестного.
