1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что лучше? Гомороя куча, слушать соседских котов? Проще СИП ставить)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так вот ТП по ГКЛ или как у австрияков, и дает возможность избежать "дискотеки", а по пенопластовой основе, придется лить стяжку, шоб ее пригрузить. А то неровен час - сбежит.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому на нее просто укладывают например суперпол или два слоя ГВЛ)
  4. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Не подскажите уместность обшивки каркаса Гринбордом с вентзазором и последующей эластичной штукатуркой? в чем минусы по сравнению с сайдингом?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно доехать до Москвы поездом в купе жд вагона. Имея возможность лечь и вытянуть ноги.
    Можно доехать в купе от мерседеса (тип автомобиля). Но всю поездку придется провести сидя за рулем.
    Вы предлагаете ехать в купе (мерседесе), который погружен в вагон товарного состава. Вроде бы едем в купе, дорого-богато, но как-то хитромудро и по-прежнему сидя за рулем.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xterro, Вы обнаружили секретный факт! Никому об этом не рассказывайте! :)
    Типичная ошибка начинающего самостройщика - принебрежение толщиной стен. :( Результат понятен - разговоры об уменьшении площади помещения из-за перекрёстной обрешетки, двух листов гипсокартона, и т. д.
  7. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите чем склеить пароизоляцию при минусовой температуре? до - 10
    (обычные скотчи до +5 можно наносить)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон."
    Могу ошибаться, но это сказал Паханыч, проф. строителей это не касается.
  9. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    мне надо одно помещение только подготовить (котельную) для ввода газа тк они будут зимой тянуть трубы итд
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а как с перегородками? тоже в пи закатано?
    а так вариант только феном греть.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Скотч дельта мульти банд и потом слегка
  12. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Спасибо, но нифига не понял... Это наверное какой-то "масонский" слог.
    гринборд рассматриваю исключительно из-за отсутствия фенола и минимальных, по спавнению с осб и сайдингом линейных деформаций
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вам ответили правильно, надо создать комфортные условия для скотча.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какое вам дело до фенолов на улице?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мужчины, а при шаге стоек 600 можно класть балки перекрытия с шагом 300 (то есть каждая вторая балка лежит на обвязке между стоек)? Или только при шаге стоек 300 сие и возможно?
