1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    такое же, как и к чистому воздуху на улице. Это единственное что смутило?
    Я спросил, про "минусы" гб+штукатурка по сравнению с сайдингом, плюсы мне рассказали в рекламе. Я правильно понимаю, что такое решение ни чем не хуже? а цена такого решения в сумме всего дома, думаю не сильно удорожает.
    или все таки есть непримиримые противоречия с теорией каркасника?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, двойная обвязка была придумана для того, что бы не задумываться у чего какой шаг. Всё, что до 600 мм - можно!
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Titus, если Вы сделали вентзазор - можно использовать почти любую отделку.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А ригель?)
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В СА классике его то нет! :)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я же не знаю, чья там классика)
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Собираюсь скреплять стропила со стойками мет. пластиной. Доски 45-50 мм. Имеются саморезы и гвозди для перфокрепежа 50мм, т. е. будут входить на всю толщину, это критично, лопнет деревяшка? Саморезы, как понимаю, надо там, где близко к краю получается, а гвозди в остальных местах.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    На всю длину это уак раз хорошо. Чтоб не лопалась сначала сверлят сверлом чуть тоньше внутреннего диаметра самореза.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Эти саморезы вроде как самозасверливающие. Я так понимаю, что от гвоздей больше риск трещину получить. Под гвозди тоже необходимо засверливать в моем случае?
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    На картинке обычные саморезы. Засвеливают - чтоб убрать лишний объем доевисины, чтоб не распирало. Гвозди если толстые, тоже лучше засверливать.
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Гвозди 4мм, саморезы вот такие. То есть 2 мм сверло достаточно, наверное IMG_20191207_153915.jpg
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Саморезы как обычно из закалённой стали. Интересно их испытать на хрупкость. Побью по саморезу молотком...,:)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В како месте они обычные?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот чего чего, а ещё ни разу не встречал рекомендацию засверливаться под гвоздь :)]
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Там нагрузок то не будет никаких. К чему такие сложности? Дорогие пластины использовать. Накладки из фанерки пистолетом пристрелить и все.
