1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Холодно будет без теплого пола. На эппс можно Кнауф суперпол (в продаже почти везде) прогрунтовать и сверху пвх. Или два слоя ГВЛВ с перехлестом
  2. Катерина55
    Катерина55
    Катерина55
    Минск
    :)] Меньше времени в душе будут находиться - экономия электричества (нагрев бойлером).
    У меня теперь просто плитка по бетонной плите... Лежит резиновый коврик, ставлю тазик, наливаю теплой воды и... принимаю душ - отличный "теплый пол":|:
    Это в холодное время, летом есть душ на улице (греется вода от солнышка).
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    зимой бойлер нормально - теряемое им тепло поддерживает положительную температуру в душевой, а вот летом - и электричка теряется и доп. нагрев душевой - не нужен. По этой причине предпочитаю газовые проточные нагреватели:aga:
  4. Natky
    Natky
    Natky
    Сочи, недалеко в горах
    У меня вроде бы простой вопрос, но ответа никак не могу найти. Надеюсь, гуру каркасостроения смогут мне помочь. Итак - какова конечная толщина стен в каркасном доме! 150 мм ширина каркаса, плюс плитная обшивка, плюс вентзазоры, плюс внешняя отделка. Я могу только плюс-минус 5 см посчитать:aga:, но нужно всё-таки немного поточнее.
    Ну и часть вопроса, немного полегче - толщина внутренних перегородок.
  5. Катерина55
    Катерина55
    Катерина55
    Минск
    У меня в душе висит инфракрасный обогреватель, включаю только на время принятия душа... Тепленько под ним.
    А бойлер, как то, в туалете оказался. Сюда я чаще захожу (здесь же и рукомойник).
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А кто кроме вас это может посчитать?
    каркас из доски 100х50 (40х96 и т. д.) а остальное опять сами
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Natky, а место стройки в профиле указать.
    смотрят сколько хотите, какой вид ветрозащиты, перекрёстное утепление снаружи, внутри, внутри и снаружи, стойки каркаса сколько 150, 200, 250, стойки Ларсена, какая отделка внутри? Если по простому, то снаружи внутрь отделка чистовая, вентзазор минимум 20 мм, ветрозащита, (если Балтермо или Изоплаат) от 12.5 мм, стойки 150 мм, пароизоляция, ГКЛ 12 мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос в принципе "глупый"
    1. Сайдинг 12мм
    2. обрешетка 20мм
    3. каркас 150мм
    4. обрешетка 20мм
    5. ГКЛ 12.5мм
    ИТОГО: 214.5
    1. Имитация бруса 40мм
    2. Обрешетка 45мм (для двух этажей)
    3. белтермо 25мм
    4. каркас 150мм
    5. белтермо 40мм
    6. обрешетка 40мм (что бы спрятать подрозетник 60мм) и трубы
    7. ГКЛ два слоя 25мм
    ИТОГО: 365мм
    Ну так от скуки:)]
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    поэтому и написал, что может здорово отличаться, должно быть понятно после кучи вопросов перед данной надписью. :aga::hello:
  10. Natky
    Natky
    Natky
    Согласна и не спорю) Вот, у меня такой же разброс каждый раз получается:close: А проектировщику нужна цифра. В общем, дала пока 250 мм.
  11. Natky
    Natky
    Natky
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы должны ему сказать, что хотите. А цифры он вам предоставит. ну если проектировщик:)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Со 150мм ваты в Сочи вы от жары помрете
  14. Natky
    Natky
    Natky
    Это эскизный проект, там главное уметь чертить на компе.
  15. Natky
    Natky
    Natky
    Ну мы как бы хотим ватой от неё спасаться)
