1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Товарищи, не брезгуйте посоветовать наиболее разумное решение. Как оптимальнее отделать внутренние несущие и не несущие каркасные стены. Над ними ещё этаж. Варианты:
    1) фанера ФК 10мм, по ней ГКЛ 9,5
    2) гипсостружечная плита 10мм по стойкам (смущает вес, распиловка с пылью. Но привлекает, что выполняет сразу две функции: придает жесткость каркасу и является финишным слоем)
    3) ГКЛ 12,5 сразу по стойкам (думаю, запаса жесткости будет не много, поскольку сверху ещё этаж. Да и шаг стоек 600, проломить легко случайно)
    4) ГКЛ 12,5 по гор. обрешетке (прочности стенам тоже не добавит, насколько я понимаю)
    Господа, поправьте, если я неправильно рассуждаю. Какой вариант наиболее разумен, уместен?
    Или может есть ещё варианты?
    P. s. первый этаж отделан вагонкой штиль. Если второй будет гипс, это нормально будет сочетаться?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну ровно наоборот. Пока никто не жаловался:)].
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    размер помещения тут не при чем. все дело в размере кошелька родителей.
    большой кошелек -> доступ к хорошему образованию.
    маленький кошелек -> отсутствие доступа к хорошему образованию.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Совершенно не причём. Образование - это "огранка".
    А если вместо алмаза песок - шлифуй-не шлифуй - песком и останется
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тогда причем здесь твой пост выше? :faq:Если
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как всегда: заполнить эфир :)]
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну вот и пример (и доказательство)
    Даже простенькую мысль уловить не смогли
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    толкового ребенка хантить начинают в 9м классе. и размер кошелька вообще никого не волнует. доступ будет ;)
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мне батя недавно выдал...
    -Я хрен знает откуда у тебя тяга к знаниям появилась, в школе бестолочем был. А тут дом сам строишь.
    А все началось в 20-21 год с изготовления подстветки для телека как у LG ambilight. И тут понеслось... Электротехника, деревообработка, сварка, ремонт техники, ремонт, строительство, естествознание... Иногда сам не понимаю нахрена мне это, но заинтересует что то и хочется разобраться как это устроено и как делается:)]
    Теперь на многие вопросы ребенка ответить смогу:)
  10. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    У меня этот вариант. Плюсы - надежно висят кух. шкафы и даже 150 литровый бойлер, пожаро -безопасность, стены идеально ровные,
    (обои приклеились идеально), жесткость конструкции большая.
    Еще вариант - два слоя ГКЛ. Вам решать...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если в частном доме ребенку, кроме как в СПАЛЬНЕ не находится других мест для досуга, то что большая она будет, что маленькая- разница не велика.
    Странно, что в детсадах дети весь день не рядом с кроватями проводят.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Эмбилайт у филипса:|:.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну да, точно:)
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо! Интуитивно склоняюсь к этому варианту. А у вас тоже ФК фанера? Сорт можно 4/4 взять, на прочности не отражается?
    А стены, граничащие с улицей по этой же схеме у вас? Я нашил ОСБ 12 по стенам, потом будет ПИ, и вот, так манит сразу по пи нашить гипс, но смущает то, что стены не очень-то ровные, т. е. когда ОСБ нашивал, особенно выравниванием не заморачивался. Так вот, если клеить обои, скроют ли они неровности, и не будет ли лопаться ГКЛ, если при его креплении к ОСБ между ним и ОСБ будут некоторые зазоры оставаться в следствии неровности стены?
