1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ааа, вот теперь понял. Тут и рыбку съесть и рыбку съесть надо.
    Так эта. У вас несущие стены несущие или "несущие"? Ну т. е. кто-то примерно представлял, что они будут нести, или просто на них что-то положили, но по факту они такие же как и перегородки?
    Обшивка обычно даёт усиление на "сдвиг", типа вместо укосин. Понятно, что добавляет и вертикальной устойчивости, но основное это стойки каркаса, либо то, что перераспределяет эти нагрузки, как ни странно, на другие стойки каркаса.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Miroslav85, покажите лучше проект, на данный момент Вы успешно всех запутали.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @Yodjik, все сущие стены, которые внутри, являются несущими, только одни несут сами себя и больше ничего, а есть две коварные и трудолюбивые стены, которые не только себя, но еще стены третьего этажа на себе несут. Вот о них-то и хлопочу. Внешние стены изнутри почти все обшил осб, кроме одной комнаты, не успел пока, и пи тоже пока не сделал.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Был бы проект, то не задавал бы здесь своих глупых вопросов. Есть поэтажные чертежи планировок, сейчас поищу, спасибо!
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Miroslav85, у меня один этаж. Есть две несущие внутренние стены 50*100, стойки через 590 мм. На них опирается конек. Обшиваю ОСБ 12 мм. Сейчас сделал бы стойки 50*150 и врезал бы укосины вместо ОСБ, т. к. в 50*100 врезать как-то стремно, хотя все говорят что можно. Мысли о пользе ОСБ для здоровья присутсвуют, поэтому хочу сверху гисокартоном зашить.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @svg2000, цветом обозначил изменения в планировке и несущие стены, простите мышкой не умею рисовать. По планировке не совсем все так, как на чертежах, но думаю, что суть ясна
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Miroslav85, вот это я и подозревал. Вам стропильная система устойчивость обеспечит. Так что нужно делать проект стропильной системы+каркаса, а потом обсуждать конкретные решения. Ибо их может быть очень много.
  8. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Даааа... С лесенкой ограничение по возрасту, дети будут пользоваться. Хочется задействовать пространство под крышей, да и крыша по жостче будет. апр.jpg
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот эти лесенки с вырезами это очень сильно на любителя. Довольно опасная штука. Красиво оригинально конечно, но...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ...слишком по дизайнерски нефункционально:nono:
    Как впрочем и многие другие "дизайнерские" изыски оторванные от жизни.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если лесенка только для "задействовать пространство под крышей", то может быть рассмотреть вариант откатной лестницы?
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    думаете, что поможет? Зазве, что не видно будет. Хотя, если винилом обклеить, то теоретически должно быть лучше.
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, а какие есть рекомендации по внутренней отделке каркасника для нечастых наездов зимой, мысли вагонка/имитация или гипсокартон+краска+раскладка по стыкам или виниловые обои. Сомнения из-за режима влажности, при отъезде идёт остывание воздуха и вероятно где-то будет оседать конденсат. Боюсь вагонку может выгибать, а гипс вообще к влаге не очень.
    И вопрос по внутренним вент. зазорам - надо или нет.
    1. обшивка к каркасу, вент. зазора нет, не нравится много дырок в ПИ
    2. Рейки 50*50 на стойки, к рейкам обшивку, но как обеспечить вентилирование зазора, т. е. снизу нет плинтусов и сверху ?
    3. тот же п. 2, рейки горизонтально или вертикально, и утеплитель вместо вент. зазора...где конденсат будет оседать не ясно...
    Как вообще такие домики эксплуатируют без постоянного обогрева ? И какие требования к отделке ?
    ЗЫ я поздно прочитал про ПИ с ограниченной паропропускаемостью, сделал обычную - но думаю у многих так и как-то выходят из положения
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предложил бы дерево
    Для не ПМЖ зазор крайне полезен
    Для обрешетки достаточно толщины 20мм
    Вент зазор не очень нужен, достаточно воздушного зазора (прослойки)
    Расположение реек зависит от того, как будете шить дерево
    Если снаружи у вас зашито ОСП, то про пароизоляцию с изменяемым паропропусканием, можно было не читать
