1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хоть какое препятствие :) Хотя конечно больше для самоуспокоения.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну комбо-низ вагонка, верх ГКЛв (по обрешетке 20мм)+винил.Пока идет первая зимовка. Среди знакомых есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Будем посмотреть.
    Настоятельно рекомендованы залповое проветривание. Пока машина греется и катули собираются, окна-двери нараспашку, чтобы максимально заместить теплый влажный воздух сухим и холодным.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, вот я по такой пока бегаю и вверх, и вниз с полными руками чего-нибудь. А матушка - в свои 83 - уже только при большой необходимости... Только перила - чуть повыше надо.
    Ничего опасного: просто надо всегда начинать движение с одной ноги (как у военных).
  4. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Чем хуже моя лестница вот этой? Когда пространство 30 квадратов то выбирать не приходится. 1341_3.jpg
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тем что эта лестница изначально предполагает эпизодическое использование, то есть предполагается, что помещение сверху условно говоря не жилое, максимум - хламовник, куда поднимаются при большой необходимости.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы понимаете, что это чердачная складная лестница? Которая предназначена для того, чтобы можно было более менее удобно раз в жизни забраться на чердак и посмотреть, что там происходит. А не ежедневно лЁтать туды-сюды...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так-то оно так, но дело не только и не сколько во влажности внутреннего воздуха, а в тепловой инерции дома по отношению к улице.
    На улице уже потеплело до -2, а в доме все еще -15. Итого конденсат внутри стены за счет влажности наружного воздуха, которая свободно гуляет через минвату.
    Чтобы исключить сие нужно не залповое проветривание, а постоянная вентиляция в режиме простоя. Поддерживать внутри и снаружи примерно одни условия.
    Отделку сделать такую, что не боится режима заморозки.
    Теплоемкость воздуха значительно ниже теплоемкости наполнения и отделки, поэтому даже при наличии ограниченной вентиляции (а в режиме простоя жилые помещения следует вентилировать кратностью не менее 0,1 1/ч) все равно влажность из воздуха потихоньку уберется. Дополнительно слегка наберут влаги деревосодержащие материалы, всякие ткани, бетоны, гипсокартоны...
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С точки зрения постоянного использования и то и то УГ. Для периодического залезания лучшеЕ складная-она,хотя бы место не занимает.
    когда пространство 30 кв. м, то следует сменить вектор расширения лебенсраума с вертикально направленного на горизонтальный. Это я вам, как владелец 5*6 с мансардой, говорю.
  9. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Тоже как вариант. Но любое свободное место (когда лестница будет у стены) всегда заставляется чем то, тем более в доме 30 квадратов. а эта лестница в моем проекте сделана, я так думаю на оборот для удобства чем для дизайна, что бы ступня больше захватывала площадь ступени.
  10. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    У меня такого образования нет, что бы понять что вы посоветоваль. Если можно фото или по понятнее объяснить.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если проход позволяет, добавьте все же пологости. А место? Сделайте под ней шкаф, из помещения на стену которого она упирается, у вас там как раз между стоек дверки встанут
  12. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Планируется спальня там. А зачем летать туда сюда в спальню
  13. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Поположе не получится, иначе лестница упрется в будущий диван. В се расчитано под мебель и только такой вариант возможен.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это уже минимум дважды в день. Забыл телефон- уже 4 раза. Приболел и нужен постельный режим? Понятно, что внизу какой-то диванчик, но будет ли он удобен для больного? А если не удобен, значит количество перемещений за день увеличивается.
    Но в общем понятно, вы пришли не для того, чтобы вас отговорили от вашего решения, пусть и сомнительного, особенно в будущем.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проснулся ночью и приперло... Сонным по такой лестнице спешить в уборную?
    Я уже промолчу если вдруг нетрезвым в спальню уходить. Да, пить вредно и плохо, но всякое же бывает...
