1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Здесь люди с разными возможностями и разным достатком. Кто то может себе позволить дом большой с нормальной лестницей, а у кого то нет возможностей на большой дом с нормальной лестницей, вот и приходится подстраиваться под пространство. Но это не значит что эта категория людей должна строить только то что будет по нормам и не даст вам возможности указать на то что построено не пойми что и непойми как. Если вы решили что я отношусь к этой катигории людей которые строят не пойми что и не пойми как, то это ваше мнение и не нужно навязывать его. Здесь люди ответы и советы ищут а не упреки. А лестница эта начала использоваться еще в Х веке (непойми что и непойми как).
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Главный вопрос, не плохая лестница или хорошая, а зачем она нужна вообще?
    Из за маленькой комнаты на втором этаже, выигрыш в которой ещё и подъедается, хоть и невеликой, но ненулевой площадью под лестницу:
    - значительно увеличивается площадь крыши;
    - увеличивается площадь отделки;
    - появляется межэтажное перекрытие, которое конструктивно сложнее, чем чердачное, да ещё и требует организации звукоизоляции, особенно от ударных шумов;
    - усложняется утепление крыши, а утеплять мансарду придётся прилично, иначе летом там будет баня.
    - усложняется строительство;
    - появляется лестница, в конце концов;
    - что-то что я забыл.
    С какой целью все это? Вы хоть напишите, так как этот вопрос вы упорно игнорируете.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В том то и дело. Эта лестница и такой конструктив дома вам выйдет ДОРОЖЕ чем одноэтажный дом аналогичной площади с учетом переноса верхней комнаты на первый этаж, тем более у вас такие большие террасы запланированы.
    1. У вас очень большая кровля, а это дорогая и сложная в исполнении часть дома.
    2. Все выше перечисленые проблемы с перекрытием (простое перекрытие неэксплуатируемого чердака получится дешевле и быстрее в строительстве).
    Пока от вас нет конструктивных ответов на вопрос "почему именно такой домик?". Подойдет даже ответ "потому что очень нравится так и ничего другого смотреть не хочу".
    Тогда начнем и советовать более конструктивно. Пока самым конструктивным мне кажется совет - отказаться от второго этажа, а вместо одной из террас сделать комнату и упростить кровлю.
    Обычно при индивидуальном проектировании и подборе планировки влияют
    1. Площадь участка
    2. Имеющееся место под застройку
    3. Стороны света
    4. Соседские дома
    5. Расположение въезда на участок.
    6. Личные предпочтения к внешнему виду.
    и т. д...
    Может быть вам нравится смотреть вдаль со второго этажа...
    Вот... уже начинаются усложнения в том числе и по инженерной части дома.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык вам и талдычат все хором, что можно сделать проще, дешевле и удобней,но вы упорно пытаетесь доесть свой кактус.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно, но у меня не было такой цели, приехав поздней весной отметил отсутствие затхлости в комнатах, а при сильном ветре ни каких дискомфортных звуков не замечено. Всё дело в том, что вентиляцией это не является, потаму как ночью, как правило штиль, а дышать надо, так что нужна принудиловка, но для летней дачи, как у меня, этого достаточно. :victory:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так она же еще и ЕВ. но приток где то должен быть безусловно
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изначально и у меня мысли о мини доме были такие же, антресоль и т. д. Но прозрение пришло вовремя:)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если с тягой повезет) Хотя у меня вентилятор в стене, в ветреную погоду частенько крутит (и хорошо так) без подачи питания. В физике процесса не силен:um:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    любая случайность это непознанная закономерность (с) ;)
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне для прохода газовой трубы через стену нужно сделать отверстие 40 мм. Стена Сайдинг-зазор - ветрозащита - доп. обрешётка 50 мм- стена 200 мм- пароизоляция - доп. обрешётка 50 мм - ОСБ-ГКЛ. ОСБ-ГКЛ коронкой обрежу, не понятно как утеплитель резать. Кто как решал такой вопрос?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Взять фановую трубу 40мм, подточить край, думаю вращая прорежете. Ее и в стене оставлять, газовую трубу в ней запенить. Можно 50мм фанину. Если не запенить, делать небольшой уклон наружу, для выхода конденсата
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    То, что вы моё сообщение, адресованное совершенно другому пользователю, по совершенно другой теме, принимаете на свой счет дает представление о том, что вы всё же понимаете, что ваше решение не оптимально. И это радует, значит не всё еще потеряно.
    На счет всего остального. Если стараться строить КАК НАДО, то в виду обстоятельств (недостаток знаний, финансов, пространства, луна не в той фазе) само по себе получится как обычно/как получилось.
    Если изначально не пытаться делать как надо, а строить "как обычно/как получилось", то по итогу, под гнётом всё тех же обстоятельств получится ещё хуже.
    И, т. к. вы всё же пришли сюда за "ответами и советами", то постарайтесь прислушиваться к таковым, а не видеть только одни "упрёки".
    То что наши предки жили в пещерах, кутались в вонючие шкуры и гадили прямо посреди входа в пещеру не отменят того, что лучше всё же жить в тёплом доме, кутаться в теплый и легкий гортекс и справлять нужду с удобствами.
    :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сразу видно, что эти устрицы вам незнакомы. :aga: Гортекс леденючий, как и любая рулонная пластмасса.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Приветствую, земляк!
    В прошлом году тоже такая необходимость встала.
    1. Изнутри вырезал ГКЛ.
    2. Вырезал по размеру вырезанного ГКЛ прямоугольник допутепления.
    3. Разрезал пароизоляцию.
    4. Вытащил прямоугольник основного утепления.
    5. Разрезал ветрозащиту.
    6. Коронкой вырезал отверстие в фасаде под газовую трубу и трубу дымохода.
    7. Протащил трубы
    8. Дельтой Мультибендом соединил ветрозащиту и трубы.
    9. Аккуратно с вырезом ненужной части вернул на место основной утепляйтер.
    10. Соединил Мультибендом пароизоляцию с трубами.
    11. Вернул на место утепляйтер допутепления.
    12. Финишная заделка вместо вырезанного куска ГКЛ.
    Кстати! Под газовую трубу нужно гильзу заводить! И уже в нее вставляется газовая труба!
