1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Про лестницу я не говорил, я говорил
    тем более, что
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ППС он ведь очень разный бывает, даже у одного производителя с одного завода (как и цена за него) ;)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ещё хуже.
    Что двухслойка, что трёхслойка с гортексом не имеет никаких греющих свойств. Тонкопиленная доска вентфасада, оборудованная контррейкой, у вас стала греть гораздо сильнее. ;)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В идеально реализованном проходе на стадии монтажа ПИ - помогает.
    А вот когда уже все готово и отверстие в отделке режется "по минимуму" - вангую что не очень помагает.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сообщение уровня обобщенности "эльфы теоретически существуют".
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Согласен полностью с тобой!
    Поэтому я и вырезал достаточно большой кусок ГКЛ, что бы можно было нормально туда залезть и палитиленку и ветрозащиту скотчем к гильзе намертво примотать.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Так в чём вопрос то?
    Я пролистал три страницы и начала не нашел.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Была бы комната роста хотя бы 20м2,- был бы навык рекурсивной навигации по ссылкам цитат.
  9. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Да вопрс был вообще, возможно ли возвести дом из доски 100х50, а тут раздули так что мама не горюй, вплоть до лестницы на второй этаж.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pol22, ответ: стойки сделать из доски 50×100 можно. Но не всегда нужно. Перекрытия, стропильную систему как правило просто нельзя. А вообще - см. СП 31-105-2002 приложение Б.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pol22, у меня сарайки стены из нее, это обычная практика. а вот перекрытия и стропила - сомнительно
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вам сразу ответили. Почему я так уверен - потому что помню свой ответ.
    Все остальное - это ваши последующие вопросы, в т. ч. публикация чертежа лестницы. Люди тут добрые и пытаются вразумить, отговорить от ошибок, но не все это понимают.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для примера - водопоглощение и паропроницаемость ЭППС и ППС
  14. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Писал раньше, что строители сделали из изоплата вентилируемый фасад. И советовался можно ли заполнить вентзазор ватой.
    В этом случае срезается наружная ветрозащита и её роль будет выполнять изоплат.
    Снаружи изоплат оштукатурен паропроницаемыми материалами:
    - Первый слой Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186
    - Армирующая сетка
    - Второй слой Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186
    - Putzgrund 610
    - Один слой Capatect-Mineral-Leichtputz K15
    Не удалось найти информацию по паропроницаемости Putzgrund 610.
    Кто-нибудь может подсказать?
    После снятия листов ГСП, срезал пароизоляцию.
    -Вынул утеплитель из каркаса.
    - Срезал ветрозащиту снаружи каркаса. Здесь видна обрешётка, которая идёт по наружной поверхности каркаса и к которой крепится изоплат.
    - Заполняю вентзазор ватой.
    - Возвращаю на место вату из каркаса.
    Здесь у меня новые вопросы. Внутренняя обрешётка для ГСП намертво прибита к каркасу винтовыми гвоздями. И оторвать её будет очень проблематично.
    Допустимо ли обшить пароизоляцией поверх внутренней обрешётки? Читал, что между внутренней отделкой (у меня ГСП) и пароизоляцией должен быть зазор.
    Если обшить поверх обрешётки, то зазора не будет и листы ГСП будут лежать прямо на пароизоляции, насколько это допустимо?
    Насчёт наружных стен всё понятно, они обшиваются пароизоляцией, а чем правильнее обшивать внутренние стены в каркаснике - пароизоляцией или ветрозащитой?
    Сейчас внутренние стены у меня обшиты ветрозащитой, то есть пар свободно проходит сквозь стены в обоих направлениях, насколько это правильно?
    Ванну изнутри обошью пароизоляцией. А чем лучше обшить стену между кухней и туалетом? И стену между жилыми комнатами?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
