1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, да, это собственно и страшно. Зубья накладки должны зайти как положено, а не как попало. И без очень тихого сапа тут будет именно как попало. :(
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И смысл какие-то прессы изобретать?
    :aga:
    Если все же не маяться рукодельством, то усредненное усилие прессовки дб порядка 100кг/см2.
    И не все пластины одинаковы, да.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ярослав, это настолько тихая сапа, хоть и не всем доступная, что советующие её могут попасть в строительный ад. Хотя дальше российского самостроя особо уже и некуда дальше...
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я всегда думал, что пластину нужно давить сразу по всей площади...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, да, правильно. Но! Что делать при необходимости выполнить ремонт?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сапой. С уважением, Ваш граммарнаци.;)
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ремонт фермы? А разве такое возможно? :)
    Шутки шутками, но у меня нет ответа. Наверно для ремонта это компромиссный вариант, но видя как перекашивается пластина что-то монтировать ее так при сборке фермы как-то совсем не хочется :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а что делать если при разгрузке одна саморазобралась?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы удивитесь, в глазах отечественного перфекциониста оно вообще невозможно, но там фермы на МЗП так же ломаются. И у легендарной Mitek есть инструкция по ремонту. И даже допускается применение фанерных накладок ;)
    PS. Речь не столько о повреждениях при разгрузке, речь о ремонте собранных стропильных систем после катаклизмов и роялей.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Церквей у нас в стране - строится достаточно... :)
    Выпилите из такой пластины одну "иголку" и вдавите ее рычагом через безмен: будет Вам усилие...
    Не думаю. Я бы, для таких задач, взял 15-тонный гидравлический домкрат с предохранительным клапаном. Стоит - недорого, клапан защитит от перегрузки.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хорошо, раскрою свою мысль шире: те, кто надумал строить дом со сложной криволинейной кровлей с вероятностью 99,9% сюда с вопросами не придут.
    А так да, церкви, ангары, китайская традиционная кровля и т. п. :)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    МОжно попробовать насумонить @ass29 он расскажет что принято делать с разобравшимися в процессе перевозки конструкциями
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сергей, вы вот тут так нелестно против самостройщиков и результатов их труда тихо, но несколько надменно митингуете.
    Позвольте поинтересоваться - сами чьих будете? Из самостройщиков, али из профи?
    Что-то у вас гребенка шибко редкая - всего три зуба, хотя и на этом форуме масса достойнейших примеров самостроя. Причем уровня выше, чем у многих профи...
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ярослав, категорически за самостройщиков, которые уровнем выше многих профи. К сожалению, многие темы на форуме, и реальность вокруг показывают, что таких катастрофически мало. :pioner:
    И я понял, что надо больше смайликов использовать, а то некоторые сообщения могут быть неверно истолкованы, в виду отсутствия сопутствующей тексту интонации и мимики. :hello:
  15. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Не в домкрате дело, а в скобе, которая будет держать соответствующую нагрузку. Технологически могу разве что изобразить сварную конструкцию из листовой стали. Литье чугуна, увы, недоступно. Моделирование показывает, что для 100 кН (10тс) нужна стальная скоба толщиной порядка 60мм, к-рая будет весить 150кг. Многовато как-то.
