1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Много ли дури в мультитуле (реноваторе)? Деревяшку режет как масло, ровно и аккуратно.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну, наконец-то!:)]
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пластину вибрацией тоже загонит как по маслу. Вопрос прочности как внутри будет держаться.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На тему ферм... Вроде бы в следующем году будет разработан ГОСТ на гвоздевые пластины (на соединения с ними). Введен в действие наверное таки в 2021-м.
    Хотя с точки зрения теплотехники фанерка все же лучше.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если вибрация будет ограничена только направлением, ортогональным плоскости пластины, то в чём разница?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если в одном то наверное ничем. но что будет обеспечивость блокировку движений пластины и зубьев в других плоскостях в момент микроудара? Идеальной ровности все равно не будет.
    Я не то что бы считаю что не получится. МОжет я перестраховщик. Просто думаю вслух
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    теоретизируя: как бы после первого микроудара (а можно сказать что и до) зубья пластины "зацепятся" за волокна древесины, а обеспечивая бОльшее скольжение платформы вибро по плоскости пластины мы нивелируем её возможное боковое смещение
    ps вот как выставить это лего в стартовое положение...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    один зуб сразу между волокон, под вторым уплотнение третий в волокно. До входа трети зуба все может пойти разными путями. При этом повторюсь идеально ровный удар недостижим. где то бить будет на микросекунду раньше где то позже.
    Не думаю что изобретатели ремонтного переносного пресса как то сильно глупее нас тут собравшихся (хотя думать так приятно)
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    логично, но когда речь идет о 3/5/10 зубьях, а когда их десятки:faq:, а если еще контролируется положение ударной плоскости.
    вот ремонтным может быть только пресс, поскольку избегаем ударную нагрузку на уже собранную (?) конструкцию (или речь о ремонте до установки?)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Этот конец всегда был вначале) Не путай предпочтения, цены, возможность купить и соизмеримость размеров:)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я видел описание про ремонты именно сломавшихся в процессе перевозки/разгрузки. Ну или тупо упавшие с перекрытия при монтаже. Если завод недалеко приперается чел с завода и быстренько ставит пару накладок.
    Потому как везти одну ферму второй раз ну люто накладно даже на короткие расстояния
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Умножьте на площадь зубцов пластины. :) Силы удара (и массы) перфоратора, думаю, будет маловато.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Источник энергии - это отдельный вопрос, и никто не говорил про перфоратор. Возможно вообще уйти от преобразований и сделать микро аналог дизель-молота.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. TimurZh
    TimurZh
    TimurZh
    Собираюсь домик садовый сделать 6*4 .Посмотрел,практически заучиваю наизусть видео Ларри Хона. В его видео стену крепят к плите ОСБ гвоздями через каждые 40 см. У меня стена будет крепится к деревянному полу из доски 36 мм.
    Вопрос: я вообще правильно понял, что они стену крепят к плите ОСБ или нет ? На стене 6 метров 15 гвоздей 80-х будут ее держать ?
    Что-то я очкую. Ветра в деревне (Владимирская обл.) такие, что недавно дверь 2 метровая улетела метров на 10 и карьер рядом песчаный, взрывают так, что дом бревенчатый ходит ходуном.
