1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Друзья, был проездом в "Зеленом магазине", увидел в продаже пароизоляцию "Изобонд" оранжевого цвета.
    По инструкции она применяется при утеплении плоской кровли на бетонном основании.
    На деле она из себя представляет довольно прочную ПЭ пленку оранжевого цвета.
    Вопрос, можно ли ее использовать в качестве пароизоляции в нутри помещения.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/UIvMm0K1C4M
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброй ночи. Подскажите, как быть: фундамент - винтовые сваи, обвязка из досок 50х200, лаги из доски 50х200, шаг 585 в свету, утепление 200 мм между лаг, на лаги положил ОСП 22 мм. Когда бил бриджинги между лаг, то некоторые бриджи были отпилены не ровно и в результате были щели. На фото красным обвёл. Как быть с ними? Перекрывать снизу и сверху ещё каким нибудь утеплителем? И вообще как с такой проблемой бороться, если например из доски ЕВ делать, то всё равно со временем она рассохнеться и щели будут. А если только ветрозащита снизу и всё? Как быть? 20191025_000038.jpg
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mrbukov, настоятельно рекомендуется. Проклейка даёт аэробарьер. Проклейка предотвращает задувание воды.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovvaleks, защитить ветрозащитой снизу и забыть.
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскажите, пожалуйста, как укладывать шпунтовпнную ОСБ на пол - проклеивать ли стыки, мазать ли клеем лаги, прибивать ли к лагам ?
    Прибивать каждую ОСБ во время монтажа или сначала собрать общую карту, а потом прибивать ?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Американцы проклеивают по лагам и прибивают каждый лист в процессе сборки;)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ОСП приклеивается для предотвращения скрипа, а стыки проклеиваются для пароизоляции, так как ОСП от 18 мм в ПИ не нуждается.
    Не знаю, не сталкивался.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот здесь посмотрите, довольно подробно и с картинками #250
    Клей для ОСП
  10. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Кто наверняка знает можно ли использовать стекловату "ИЗОВЕР класик" в каркасной стене! или все же базальт
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Рулонку не ставят в стены, и в спецификации к ней написано для чего она
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Производитель считает так:
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А мы сначала делаем разметку, потом на эту разметку кидаем стропила и гвоздями косым боем прибиваем, без уголков.
    И тут же распорки вставляем, пока доски крутить не начало, если уже крутануло, то струбцинкой подворачиваем.
    Я в расчетах не силен, но в вашем случае наверно по наитию сделал бы метровую накладку и приколотил ее гвоздями и распорками зафиксировал от кручения.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну тут можно еще в софистику поиграть. успешно применяется не означает что она там должна так рименятся) просто получилось)
  15. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Это не рулонка, в плитах! уже не знаю какой утеплитель выбрать? кухню утеплял кнауф утеплитель аж просвечивает! а щас в магазинах нахваливают изовер! или взять базальт от технониколя?
