1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По финской технологии обычно делаются фермы, чтобы не было внутренних несущих стен:)
    А какая разница, как сделана стена, тем более внутренняя? На теплопотери смотреть не надо, за обшивкой применяемую технологию не видно, главное, чтобы функцию выполняла и всё.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем там ригели, если перегородки не несут нагрузку
    Это полезно для снижения вибраций от закрывания дверей
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    *поправляет очки на переносице*
    Господа, давайте же отвечать по существу и смотреть фотографии! :aga:
    Там речь именно про внутренние несущие стены предложением ранее;)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я в курсе. ТС считает что внутренние перегородки должны быть с ригелями,
    А это больше ответ, чем вопрос
    А:)] Пардоньте, две внутренние несущие) Тогда все равно по какой технологии если нагрузки расчитаны
  5. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, спасибо. Накладку поставлю, с ней удобнее и надежнее. Времени еще конечно уйдет порядком, но сам виноват. Хорошо хоть сильно не напортачил, и стропила переделывать не надо.
    @Pumala, @svg2000,@Afrikanich так же посоветовали накладки, спасибо за информацию.
    Уголком все-же удобнее сперва закрепить надежно, а потом уже гвоздями крепить на постоянку. Ну мне, по-крайней мере.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, пару моментов.
    1. Каркас 6х6, 1 этаж. Хочу сделать несущую стену посередине, на неё сверху будет опираться конек. Но! На стене с правой стороны будет большой пролет (2,3-2,5 метра) почти под самым потолком.
    Если я буду делать по классической канадской технологии с хедером и двойными стойками, хватит ли крепости стены для опоры конька и крыши?
    2. Если утепленный каркас завернуть в недорогую ветрозащитную пленку до лета, не намокнет ли под ней утеплитель от дождей и снега?
    Пленку прибить брусками под перекрестное утепление, в дальнейшем не отрывать, а уже после монтажа перекрестного утепления смонтировать хорошую пленку и фасад.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем вам танцы с конем при таком размере дома?
    Даже если чуть подмокнет, то высохнет
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Имеете ввиду, что делать крышу без конька, а со стропильными затяжками?
    Крышка с коньком и с опорой посередине кажется намного более крепкой. Плюс на эту стену можно опереть лаги чердачного пола. Чтобы не делать их клееными или нестандартных размеров.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это кажется (не значит хуже) Но требует расчета конька, фундамента под опорными точками, расчета балки в проеме стены.
    Они в любом случае лягут на эту стену. но она уже не обязательна в центре (для гостинной все же лучше пошире) толщина стен, отделка. Совсем живопырка останется
    Так у вас дом 6м. длинна доски 6м. Что клеить?
    Единственное стропила опираются на обвязку стены и не совсем удобно утеплять этот угол на стене (стропило-балка)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хоhol,
    1. Подумать об изменении формата в сторону 5x7 и т. д.
    2. Решить будет у Вас холодный неэксплуатируемый чердак или будете развлекаться с мансардой.
    3. Решить какого вида будет фундамент.
    4. Вернуться сюда с ответами :)
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    При варианте с затяжками таких расчетов не требуется?
    То есть ставить стандартную каркасную стену (с проемом) не по центру, на неё опирать лаги чердачного перекрытия. И этого будет достаточно для лаг?
    Может на обвязку лаг? Мы же после второй обвязки стен ставим обвязку лаг и к ним прибиваем сами лаги.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Не вариант. Коробка 6х6 уже почти собрана.
    Холодный неэксплуатируемый.
    Уже есть. На опорных подошвах с переменной длиной колонн. Под подошвами - подушки из гравия.
    Под центральной стеной 4 подошвы, 2 из которых больше остальных. Чтобы могли нести бОльшую нагрузку.
    Крышку думал делать более пологую, а не крутую.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нагрузка на внешние две стены
    Смотря какое сечение и какой пролет. На пролете в 4м 150х50 вполне себе.
    Тогда балка уже не затяжка и нужна еще одна затяжка над балкой перекрытия. Либо фанерные накладки
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, вот чем хорошо 5xN
    Ну раз поздно, то... Ждёт Вас прогон, хорошо чердак неэксплуатируемый: А от прогона сего - точечные нагрузки.
    А так же следующий комплект вопросов:
    1. Какая крыша (двускатная?)
    2. Какой угол наклона
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Стены собраны из доски 50*100. Хватит прочности для стропильной системы с затяжками?
    Длина стоек стен 260 см.
    А шаг лаг? 400?
    И сразу вопрос по доскам. На лагах холодного чердака нужно что-то делать в плане чернового пола? А то как ходить в момент строительства и потом, если вдруг нужно будет проинспектировать утеплитель? Наступил мимо и провалился на первый этаж, переломал ноги. :)]
    Ничего не понял, но почитаю про стропильные системы, разберусь.
