1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот хороший пример.
    Первое фото - как делают у нас, и признают пригодным.
    Второе фото - как делают у них, и оно просто правильно.
    Кто найдёт решающее отличие? ;)
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    На правом фото (с красной линией) непонятно где мауэрлат - так что может верно, а может и вывернет.
    А вот левое гораздо надёжнее.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет в каркасном доме мауэрлата, есть фундамент, перекрытия, стены и крыша...
    Почитайте хотя бы СП.
  4. slog2
    slog2
    slog2
    Кировская область, Санчурский район.
    Снова здрассье! Смотрю я в ютубе как люди каркасы строят. И почему-то все обшивают осб плитами снаружи. И не пойму я никак, а почему они не прибивают его внутри каркаса? Зачем снаружи осб, если потом всё равно обшивать иммитацией бруса. Ветроизоляционной плёнки мне кажется достаточно. А вот если прибить внутри, то по-моему появляется сразу много плюсов. Дополнительная жёсткость стен внутри. Ещё осб это дополнительная пароизоляция, которая нужна внутри, а не снаружи. А если это сарай или мастерская, то осб внутри это сразу чистовая отделка, покрасил белой краской и готово. Да и утеплять потом... стекловату трясти лучше на улице. Так почему все прибивают осб снаружи?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slog2, да просто все вокруг тупые ;)
    OSB снаружи захватывает и перекрытия и стены - дом прочнее получается.
    Утеплять изнутри можно и под дождём.
    Что ВВЗ, что ПИ делать всегда придётся. И не бывает нанокрасок, что выполнят роли первого или второго. А потом и плёнку защитить придётся.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп снаружи дает гораздо более жесткую конструкцию, чем осп изнутри. Утеплять под дождем и ветром тоже не всем нравится. Осп снаружи препятствует выгибанию утеплителя наружу, перекрывающего вент зазор... Но многие ставят изнутри, вы не делаете открытие)
  7. slog2
    slog2
    slog2
    Ну... пока что не убедительно. Меня всё равно тянет прибить осб внутри.
    У меня один этаж, перекрытий нет, прочности и без осб хватит.
    Даже осенью найдётся один денёк без дождей, чтобы утеплить дом.
    ВВЗ и ПИ в любом случае будут.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ставьте изнутри, вопрос то в чем?
  9. slog2
    slog2
    slog2
    А ещё такой вопрос - почему бы не использовать в качестве пароизоляции какой нибудь фольгоизол, пенофол, изолон или ещё куча других названий у вспенённого полиэтилена со слоем фольги, или уже не фольги, не важно. Толщиной 3-5мм. Воду он не пропускает. Плюс даёт небольшое дополнительное утепление и звукоизоляцию.
    Да просто смотрю, все ставят снаружи, ну думаю может я чего не понимаю и в дальнейшем косяк какой вылезет. Спасибо, успокоили.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы не представляете сколько раз задавался этот вопрос и кто то даже делал себе) тут вообще много изобретателей и первооткрывателей новых технологий. Вы просто форум читайте побольше и все встанет на свои места.
    Если теоретически, то можно
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    банально - нежный, дорогой, как минимум, по сравнению с тем же полиэтиленом
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не все. Тут ратуют в основном за внутри или не ставить вообще
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот этого - не надо:no: Обшиваем изнутри и не думаю, что найдется много домов сравнимых с нашими по прочности;) На длине 16м поднимаем двумя домкратами с одной стороны и все стеклопакеты целы (а проемы до 2,4м) :aga:
    А вот это да - единственный плюс ;) (если не используется МДВП или не строится под навесом:aga:)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну вот у мну ОСП изнутри, и утеплялся тоже изнутри. Ваще не вопрос.
