1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Конечно можно. А пройдет такой на оконных проемах, шириной хотя бы 150-180см?)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, а на. в смысле зачем делать ригель если он не просчитан?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Pumala, @svg2000,
    Да я думаю вверху можно и пятидесятку врезать в 100мм стойку. Конечно если прям совсем ЕВ, потом рассохнется ригель, будут зазоры, как бы нагрузки через половину сечения, да если критичные, то додавит и до ригеля. Но сомнительно. Почти любой каркас что тут придумываем на сжатие избыточен более чем в два раза, вопросы устойчивости только.
    А если не ЕВ, то и эта фобия отпадает. Да, врезать посередь высоты в сотку ригель пятидесятку не вариант. Но вверху можно. ИМХО.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я о том) Зачем на маленьком домике поделки в виде ригеля. Ты уже написал, американского за глаза
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всё понял. Сделаю двойную верхнюю обвязку и забуду. :)
    А затяжки как крепить к обвязке? Гвоздями вкосую?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосины делаются из дюймовки и в стойку 100мм вполне проходят
    В каркасе есть вторая обвязка и стропила с балками крепятся к ней а если стропила попадают на стойки, то можно и без второй обвязки
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Все равно стойки шириной 100 мм не кажутся сверхнадежными. Сугубо моё обывательское мнение. Поэтому укосины побоялся ставить, решил перестраховаться.
    Даже если бы и попадали, всё равно бы сделал вторую верхнюю обвязку. Чтобы уж наверняка покрепче)
  8. slog2
    slog2
    slog2
    Кировская область, Санчурский район.
    На этих всяких "фольгированных" материалах давно уже нет настоящей фольги. Там тончайшее напыление, роль электромагнитного экрана оно не может выполнять. С настоящей фольгой я давно уже не встречал ничего.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А для того чтобы погасить радиоволну металл не нужен. Нужно хоатичное отражение сигнала и мелкотисненый лавсан с этим прекрасно справится
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фольгированый крафт
  11. slog2
    slog2
    slog2
    Радиопоглощающие материалы это отдельная тема и лавсан или пэт к ним не относится вообще. Если есть желание лично убедиться - сунь пэт бутылку в микроволновку. Если это не убедительно, то можно сунуть сотовый в рулон какого-нибудь изофола или любого другого названия и убедиться. 20 слоёв этой "фольги" не влияют на связь.
    Это бумага на настоящей фольге. Я не про такие.
  12. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Здравствуйте.
    Помогите определить: какую стропильную систему мне соорудили, будет ли это жить и надо ли что нибудь добавить?
    Это верхняя часть в варианте полтора этажа.
    Стропила 50х150 поставлены без запилов опорных площадок, соединены встык (с боковыми накладками из доски) над над балкой конька 50 х 125+150+125
    Ширина пролёта по внешней стороне стен ~ 710 см.
    Угол наклона стропил ~ 28,6 град.
    Затяжка 50х150 на высоте 245 см от уровня балок перекрытия.
    Как понимаю, стропилам нужна третья точка опоры. Если ставить внутренние стенки, то на каком расстоянии о т внешних?
    Крыша предполагалась холодной и внутренние стенки планировал для обшивки и утеплителя.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vladnet, так полтора этажа или холодный чердак?
    Если отвечать сходу - лажа.
    Если разбираться - заполнить профиль будет полезно, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  14. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    @svg2000, Спасибо за ответ.
    В профиле пока не вижу кнопку "настройка". Найду, дополню.
    Регион: Лен. обл.
    По высоте выполнено как 1,5 этажа. Но я планировал внутреннюю отделку без утепления между стропилами, то есть, внутреннее пространство не по ширине низких стен.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vladnet, ходят слухи, что менять профиль нужно с компьютера. ;)
    Если кратко. Вариант один из самых плохих. Вы попытались скрестить стропильную систему с несущим коньком и систему с приподнятой затяжкой. Да ещё и неправильно выполнив половину узлов.
    Стропилка с несущим коньком реально хороша всем, но требует ядрёной коньковой балки из чего-то типа LVL и усиления фундамента в местах опорных столбов.
    Стропилка с затяжкой прекрасна пока угол наклона велик и затяжка является балкой перекрытия. Каждый миллиметр подъёма затяжки требует увеличения сечения стропил, и чем дальше - тем хуже.
    В Вашем случае стропила из доски 45x195 с шагом 600 уже близки к пределу своих способностей, и на подъём затяжки запаса уже попросту нет. Переход на доску 45x245 позволит приподнять затяжку на 300 мм, вызвав расползание стен в 18 мм.
