1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если на коня опереть затяжку?)
    Но в целом да думаю все согласятся что приподнятая затяжка это прям очень требует расчетов
  2. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Спасибо за ответы.
    А если поставить стенки?
    Высота затяжки от уровня опоры стропил уменьшится до 40 см и менее. Это может работать?
    Конёк опирается ещё на два столба кроме фронтонов.
  3. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Всем доброго времени суток! Планирую строить каркасник-платформу. Лаги 50*200 с шагом 59см. Во всех источниках пол всегда застилается ОСП/фанерой. Вопрос: возможно ли заменить фанеру на доску 40*200? Т. е. снизу - вверх, пирог пола такой: ветрозащита - утеплитель - пароизоляция - и на лаги укладываю доску 40*200. На доску в последствие линолиум и ВСЁ!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vladnet, давайте посмотрим что у Вас с коньком. Какой максимальный пролёт коньковой балки?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    между
    радостно сгнивает.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зазор нужен. И в случае протечки, воде не уйти в низ через вату. И доску между двух ПИ слоев нельзя
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароизоляция не нужна, тем более если линолеум.
    В основном источнике, т. е. в СП 31 105 2002 в таблице 6-2 черным по-русски написано, что пиломатериалы использовать можно в качестве черного пола на пролёте 600 не менее 19мм толшиной. Так что ваша 40*200 проходит с запасом.
  8. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    @svg2000, Максимальный ~ 3,20-3,30
    Поеду к выходным, замерю точнее.
  9. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    как изолировать влагу в помещении от утеплителя? почучается утеплитель накрыт только доской?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    О какой влаге идет речь?
    Если планируется "парная/помывочная", то проще сделать проливные полы без утеплителя.
    Если планируется обычное жилое помещение (кстати дача и ПМЖ?), то влага, а если быть точным пар, который там будет, с большей вероятностью пойдет в стены и верхнее перекрытие. Мало того, даже если все же попадет в нижнее, то спокойно выйдет через ветрозащиту.
    И опять же, утеплитель накрыт не только доской, но и линолеумом.
    И рекомендую все же прочесть СП, который я ранее упоминал. Там чтения на полчаса времени, но многие вопросы отпадут.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    доска усохнет, появятся щели, которые проступят на линолеуме. Т. е. еще хорошо бы положить оргалит, который поведет волнами. когда доска начнет усыхать (можно посмотреть видосик по поводу "почему гибкая черепица идет волнами", у меня так же черепица на досках дала пару волн).
    Ну а про пленку вам уже сказали.
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго времени суток! Часть фасада каркасного домика собираюсь обшить рейкой 20х40 вертикально с зазором 10мм. Эта же рейка поперек стоек каркаса в качестве обрешетки, и она же потом вертикально на обрешетку. Подскажите, какую выбрать мембрану под обрешетку. Фасад будет темным, и сквозь рейки будет частично видно мембрану, поэтому видимо нужна какая-то темная. И также на нее сквозь щели видимо будет попадать УФ, нужна определенная стойкость, я так понимаю.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Велосипед?
    Пока еще ни разу не встречал в рекомендуемых вариантах финишного фасада такие, которые позволяют оставлять зазоры, открывающие прямой доступ для УФ излучения.
    Вроде как плёнки, которая настолько УФстабилизирована, чтобы заявлять какой-то значительный срок службы при постоянном УФ облучении тоже не встречал.
    Помимо этого, через год-два, когда любая пленка через щели превратится в труху, через эти же щели ветер будет хорошенько так выдувать утеплитель.
    А теперь вопрос. А чего собственно пытаемся достичь? Каждые пару лет вскрывать фасад и обрёшетку, чтобы перемонтировать ВВЗ?
  14. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Планируется летняя дача + по выходным приезжаем частенько в любое время года. Давайте по пунктам: 1) делаю обвязку по сваям 2) ставлю лаги пола 3) подшиваю лаги снизу дюймовкой 4) укладываю между лаг утеплитель 5) ЗДЕСЬ думал необходима пароизоляция 6) зашиваю всё это дело доской (пол) 7) далее начинаю возводить стены и т. п. Непонимаю как утеплитель накрытый доской простоит под открытым небом / дождями как минимум месяц-два пока не возведу домик под крышу...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так ещё хуже. Если бы просто как "пароизоляция" ещё можно было бы надеяться, что как-то проживет. А вы хотите сделать бассейн, в котором будет купаться доска чернового пола, а по окончанию строительства запереть этот бассейн с сырой доской сверху линолеумом и включить отопление.
    Если именно такой пирог, то утеплитель по окончанию монтажа кровли закладывать снизу. Либо под стенами псб, а в остальной части утеплитель после окончания кровли.
    Ну может ещё кто подскажет.
    А чем классическая платформа с ОСП с проклейкой не подходит? Экономия?
