1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С полами и накатом по грунту :aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Макушкой чиркать будет:aga:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yodjik,
    зато тепло и не шатается:aga::aga:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это даже не обсуждается
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тепло будет по началу, пока кровь будет стекать, и шататься до сильной кровопотери не будет...:aga:
    Если по делу. То надо считать всё. Затраты на материал, трудоёмкость и временные потери, которые лучше исчислять от почасовой зарплаты (понятно, что все мы в выходные работаем бесплатно, только за будущую больничку). Может оказаться, что изначально более дорогой материал по закупке, но значительно уменьшающий время на монтаж и выход на следующий этап, будет более выгодный, чем из "бесплатной дюймовки" собирать всю жизнь. :hello:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да конечно с плитой проще... Но можно и с доской. Сделать уменьшенный настил пола на платформе, если о ней речь, обвязку стены прямо на лаги... На крайняк можно отпилить вдоль стены если накосячил исходно.
    Если что у самого шпунт и линолеум используется и не протягивал пол - мой такого не позволяет. Я его в бескаркасный щит стянул при сборке.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лаги и пол батутят по-разному... 18 два слоя далеко не то же самое что 36. А скорее как 22 где-то. На грани, как помню...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так никто не спорит. Именно поэтому и написал, что лучше посмотреть в сторону более толстого плитного материала.
    Да и динамическая нагрузка от 2х прыгающих тел суммарной массой около 250кг не совсем естественная нагрузка)
  9. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Подскажите, чем можно проклеить стык Изоспан AQ proff в минусовую погоду?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что у вас есть?
    PS
    Разве должен быть стык, а не нахлест?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, проклейка даёт аэробарьер. Аэробарьер каркасному дому не помешает. ;) А если это ещё и крыша - защищает от задувания воды под нахлёст. Ну и, наконец, инструкция на AQ Proff предписывает всё проклеивать, не забывая о нахлёстах (используя ленты KL+ и ML Proff, внимание, KL+, плюс имеет огромное значение!).
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так я и спрашивал
    - что у него есть для проклейки, в смысле липкая лента или еще чего;
    - и почему стык, а не нахлест...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еше можно спросить у вопрошающего, принимал ли он меры для сохранения непрерывности аэробарьера, в т. ч. обеспечивая соединение и проклейку внутренней пароизоляции и наружной ВВЗ...
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подозреваю, что без применения фена ничем.
    Вот что пишет Дёркен про мультибанд:
    "Хранить клеящие материалы DELTA®
    допускается только при температуре вы-
    ше 0° C. Если при использовании лент и
    клеев DELTA® установилась температура
    ниже 0° С, то процесс склеивания будет
    прерван. При следующем повышении
    температуры > 0° С и выше процесс
    склеивания продолжится и клеевые
    свойства сохранятся."
    В то же время Гекса в даташите на KL+ и ML proff пишет про волшебные -10.
    Так что есть шанс рискнуть.
  15. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Для внутренней проклейки приобрел скотч СКОТЧ 3M 8087, не знаю, будет ли он клеится на морозе и переживет ли он пол года пода под открытым небом.
    Нахлест будет обязательно, не совсем корректно выразился
    да это все будет, только в следующем году. утепление и пароизоляцию планирую делать следующим летом
