1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Надо обтянуть небольшой участок дома ВВЗ, место примыкания веранды и крыльца к дому, узнаю,
    попытаюсь купить изоспановский скотч и потом отпишусь как он клеит на морозе
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    по СП и "по жизни" ОСП 21 вполне годится.
    у меня шаг лаг 625, лаги 50х200, черновой пол из осп 21 (или 22 :faq:), батута не ощущаю, но если прыгать, то вибрация передается по полу, я так понимаю это нормально для деревянных перекрытий
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    феном подогрейте, что ввз, что скотчу достаточно немного тепла, они оба не теплоемкие.
  4. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Проблема купить, 15 мин поиска не принесли результата(
  5. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Всем привет! Подскажите по оконным перемычкам (хэдерам) - достаточны ли такие параметры. Ширина проема 2 м., планирую хэдер из сдвоенной доски 196*46, остальные проемы по 1,5 м., для них хедеры из сдвоенной доски 146*46. Дом одноэтажный, перекрытие фермами на двух точках опоры, ширина дома 9 м.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    купить что? фен?
    возьмите у жены, он вполне сгодится, вам же не весь дом клеить, а кусок небольшой.
  7. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Фен есть:), скотч не могу найти...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    59 норм расстояние... Фанера, ОСП 1200х2400 (с вариациями типа 1250х2500) стандартные размеры.
    Бриджи только заложите на стыки плит.
    На тему варианта с досками - посчитайте как балки, проходит нет (сами по себе). Пролет 59, шаг какой там захотите, доска плашмя. Если относительный прогиб в пару раз меньше чем у лаг под ними то ок. ИМХО конечно.
    При окончательном выборе - подведите экономику, и удобство монтажа. Что проще и дешевле:
    -бриджи и плиты
    -доски и плиты уменьшеной толщины ;)
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Придется таки нащельники внутренние ставить. Себе так делаю. Будет видно хорошо через щель и будет разрушаться ветрозащите без нащельников.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не верю!(цэ)
    Тынц раз
    Тынц ещё раз
  11. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Спасибо
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доброго вечера.
    помню тут прикреплялось фото, как прогнулся безкосыночный оголовок винтовой сваи от деревянного бруса-ростверка. Надо знакомого отговорить и от неправильных оголовков и от бруса. Прикрепите, пожалуйста.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vitalik1406, спрашивайте @SанычСПб ;)
    PS. Плохо, что прогнулся. Не оголовок виноват, но скорее всего - Её Величество Жаба.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, хотел услышать ваше мнение по нестандартному элементу.
    Прогон в эркере от стены до стены. На этот прогон необходимо опереть кровельные балки дома и эркера. Неудачность в том, что у меня есть любимая жена, которая, (как странно) ВСЕГДА просит делать так, чтобы было трудней и дороже. Поменять жену - не предлагать. И вот жена попросила чтобы кровля эркера была ниже кровли дома, с формулировкой: "так лучше". Я поистерил, разумеется, чтобы не сдаваться без боя.
    Общий вид сверху и сбоку. Дырка под кровельной балкой - не обращайте внимание, балки я еще не вводил в проект.
    Предлагаемое мной решение ниже. Прогон и колонны посчитаны на нагрузку. Смущает "низкая стеночка" на прогоне, не встречал что кто-то так делает, поэтому сомневаюсь.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть даже спецтермин - ponywall
