1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все там видно.
    Межэтажное перекрытие, чердачное перекрытие низкой части крыши, коньковая сторона нижнего ската, боковая стена второго этажа, чердачное высокой крыши, карнизная сторона верхнего ската.
  2. mixey86
    mixey86
    mixey86
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Какими гвоздями бить осб 12 для силовой обшивки?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам и не надо считать, сколько будет давить на центр.
    Вам надо посчитать "массы над проемом" вместе с снеговыми, привести к равномерно распределенной нагрузке на метр погонный балки и подобрать ее сечение под эту нагрузку по прочности и прогибу.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mixey86, так именно конструктив и необходимо проектировать. В том числе (1) придумать, (2) рассчитать и, наконец, (3) повторить (1) и (2) достаточное количество раз, что бы получить в конце вывод о незначительной разумности выполнения подобного строения по каркасной технологии.
    В доме нет ни одного типового узла, всё подлежит проектированию. Размеры даже на вскидку превышают достижимые из обычного пиломатериала. А СВФ... Просто либо провалится, либо будет стоить как железный мост.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ершеные 50-70
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mixey86,
    в Вашем случае дорого и стоимость такого фундамента будет чуть дешевле УШП, УФФ. Жёсткость фундамента не очень, будете ощущать вибрацию, особенно если рядом дорога, дополнительные расходы на утепление, монтаж коммуникаций и далее.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это раз (с)
  9. mixey86
    mixey86
    mixey86
    По какой технологии лучше строить такой дом? Какой фундамент дешевле и надежнее использовать?
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Короче, прикинул массу строения и снеговой нагрузки над этим проёмом, 2850 кг, вообщем 3 т. равномерно распределенные на балку длинной 2,2 метра
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сами подвох в вопросе не чуете?)
    многое зависит от финального видения дома. в целом если быстро максимально дешево и что бы не было мучительно больно, наверное МЗЛФ + полы по грунту. но если надо теплый пол то сразу не думая копить бабло и лить УШП УФФ. потом выдохнуть раздать долги и приняться за дом
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А можно помедленнее, я записываю. (с) :aga:
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    3 тонны общая масса над проемом
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Друг такой дом из велокса строил, но у него габариты увеличены до площади около 150 м.
    Сам каркас такой собрать можно, но не дешево. Основная проблема - коньковый прогон и те нагрузки которые он передает достаточно концентрировано на фундамент. Поищу дома картинку его фундамента с расчетом нагрузок там очень наглядно просчитано.
    Конек тут - толко LVL брус или сварная конструкция из тавров.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Как нагрузку на середину найти? И степень прогиба?
