1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hollynigga, наверное стоит поискать ответ в таблицах Приложения Б документа СП 31-105-2002.
  2. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    @svg2000, по таблице Б13 проходит с запасом, только в таблице нет зависимости о ширины дома
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hollynigga, внимательнее читать нужно ;) Даже если в таблице нет - в ограничениях на применение указана предельная ширина 9.8 м. Точнее не скажу - под рукой нет документа. Но где-то в начале, кажется в 4-ом разделе.
  4. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    В примечаниях к таблице Б написано, большое спасибо
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    запас помоему на посадку вертолета на крышу. надеюсь речь не про фронтоны
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Hollynigga,
    :hello:
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Много всякой-разной всего утеплял - здоровье в норме, каюсь, даже респиратор порой снимал так как очкарик и очки потеют сильно. Пенопластом тоже доводилось - получается медленнее и хуже. Кстати большие объёмы пенопласта при работе тоже совсем не розами пахнут.
    Если совсем беда с ватой (а такое и вправду бывает из-за алергии например) - посмотрите Шелтер Эко Строй. Утеплитель из синтепона в матах или рулонах, как в куртках. В работе очень приятный, не колется, не пылит, можно в него зарыться и спать без проблем. Но по ощущениям требует очень хорошей ветрозащиты так как плотность не высокая, но форму держит отлично. Но дороже базальта раза в 2 по-моему был раньше.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У пенопласта один плюс - цена. В сочетании с минусом лютой горючести выбо становтся архи сложным. а если пенопласт резать ровно горячей леской в замкнутом помещении то скорую лучше вызвать заранее.
  9. Wendigo
    Wendigo
    Wendigo
    Подскажите пожалуйста где можно сетку на подшивку пола от грызунов купить в Питере, не могу найти.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    гугл сетка от грызунов скмт.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если совсем тупо - в Стройудаче есть. Называется сетка оцинкованая 5*5 или 6*6 а может даже и 8*8.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если совсем тупо то везде есть. даже в максидоме следы видны. но я бы гуглил таки скмт.
    кстати и самому бы туда не мешало
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Кстати, в Максидоме есть анкерные гвозди для перфорированного крепежа. И сам крепеж проскакивает временами интересный.
    А беда всяких СКМТ, МТК, ТБМ и других, без сомнения достойных магазинов что они в основном по будням и до 18-00 работают, что далеко не всегда позволяет там закупиться простому рабочему человеку... А в строймаркет можно всегда заскочить.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это только пока простой рабочий человек разницу в цене не увидел. я уголки для ферм покупать собрался сразу нашел кто рядом живет и может заскочить)
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы, возможно, удивитесь, но древесная пыль являются еще большим канцерогеном, и что-то никто вообще не собирается защищаться от них, сколько ни вижу. От ваты хотя бы защищаются.
