1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дерево не металл,
    https://www.forumhouse.ru/entries/8913/
    https://www.forumhouse.ru/entries/9403/
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет их) там разница на стойке десятые или сотые после запятой:) Зато со стойкой 200 проще во всем (если утепления нужно 200) и звукоизоляция тоже
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот!
    :super:
    Еще бы ПИ под ОСП сунуть, чтобы между ОСП и ватой зажата была, так вообще красота. Соображения в пользу - ветровые и защита от воздйствий при монтаже всякого.
    Соображения не в пользу - возможно сложнее монтировать на узлах
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если на подъем стены есть пара узбеков ;)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @MaxG2012,
    ну в моем дневнике не так много записей, это про то как посчитать на коленке разные каркасы в плане теплозащиты.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Сухая строганная 11 метров в двоем с братом поднимали)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Понял.
    А не будет ли образовываться конденсат на ПИ, тем самым смачивая ОПС:faq: Особенно в периоды отъезда и остывания дома.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В углах действуют краевые эффекты. В углу снаружи как раз ваты мало, стоек много, а внутренний относительно ПИ слой ваты увеличен в 1,41 раза. Т. е. не 50, а 70.
    Таким образом, соотношение теплоизоляции уже не 50:150, а 70:? (сложно сказать, сколько, но гораздо меньше 150, в пересчете на вату). Подставьте в калькулятор соотношение внутри-снаружи 70:130 или 70:120 - предсказываю, что увидите конденсат до ПИ.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    примерно так.
    А в тройном углу у пола так вообще...
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, англо-саксы требуют минимум 12 мм, если на фанеру крепится отделка.
    Но, если рейки будут крепиться ещё и к обвязкам - точно будет хорошо.
    Впрочем, если не будут - тоже будет хорошо. Скорее всего ;).
    Например, отделочные панели из фанеры 9мм в САСШ:
    Встречаются и более тонкие.
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Нет, нет смысла в такой конструкции пленки лепить. Влагу наружу отдаст через фасад. Фасад доска американка или имитация бруса. Разумеется доска должна быть не сырой изначально. Укосины планируются.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стойки с шагом 400?
    Больших окон не планируется?
    Фасад напрямую к стойкам?
    Как планируете защищать от косого дождя, в том числе оконные проемы?
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Шаг будет подбираться так, чтоб не резать листы утеплителя - около 60 см. Больших окон не планируется. От дождя фасад окрашивают, а в проемы делают наличники - как обычно для всех домов.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Речь идёт про каркасные дома, и у финнов регламентируется расстояние между строениями, в том числе и по противопожарным аспектам, а единственный материал (известный мне), который который удовлетворяет требованиям как каркасного утепления и пространственной жесткости, так и даёт возможность покинуть горящее здание в разумные временные сроки. Верозащитный гипрок позволяет уменьшить это противопожарное расстояние, за счёт более длительного сопротивления возгоранию. Это всё, на что он способен, материалов не горючих, способных в достаточной мере выпускать пар из утеплителя я не знаю.
