1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, в чем причина использовать верхнее решение для связей балок? Меньший расход дерева и возможность свободного прокладывания проводки при бОльших трудозатратах? Так?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Мужчины, такой вопрос.
    Просчитал по калькулятору Вадима стропильную систему с затяжкой на полу чердака. Всё хорошо.
    Но остаются обрезки от стропил, доска 50*200. Если я сделаю ещё одну дополнительную затяжку? Например, на высоте 1000 мм от пола. Не помешает ли она работе нижней затяжки?
    Теоретически думается, что на неё первую может лечь нагрузка от крыши, снега, ветра, и она не выдержит. Оторвется/ сломается, и только тогда начнет работать нижняя.
    Правильно мыслю?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, ну я бы больше переживал за орган расположенный наверное на примерно этой высоте :) Такая конструкция - с двумя затяжками - по идее может защитить от доски 50×200 и свести к 50×150. Узел стыковки затяжки по середине требует расчёта, а сами затяжки - раскрепления; ибо они работают на сжатие. Если у Вас время терпит, попинывайте меня сделать калькулятор.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @svg2000, не увидел, что Вы в теме.)
    Не совсем понял смысл.
    Доска уже заказана и завтра приедет. :)
    Сделать столько же гвоздей как и в нижнюю - не пойдет?
    раскрепление - это что?
    Нижние затяжки сбиваются внахлест со стропилами. Хотел и затяжку в середине так же сбить - внахлест и таким же количеством гвоздей.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    И ещё вопрос по подшив свесов и установку фронтонов.
    Можно эти мероприятия сделать через неделю-другую после установки кровельного материала? Или обязательно до?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возможность прокладывания проводки и труб - да, бОльшие трудозатраты - нет.
    Дело в том, что огрехи запилов компенсируются глубиной посадки косых бриджей "с молотка". Поэтому достичь заневоливания лаг отчасти легче.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот с режима эксплуатации и надо было начинать вопрос.
    Для сезонной, либо непостоянной эксплуатации чем проще и односоставней пирог - тем лучше.
    В режиме пмж многоувожаемые коллеги нагоняют псевдонаучную жуть насчет промерзаний, проблем в углах и тд.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Через пару лет обычно делают
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Мы только предупреждаем! ;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Понять бы о чём именно.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, о том, что каргокульт не есть правильный взгляд на жизнь и не более :)
    Ну или о том, что всё же угол в каркасном доме есть место уязвимое, и перекрёстное утепление там может вызвать проблемы при использовании сего решения вне мест его привычного обитания :)
    Что собственно уже наблюдалось у форумчан.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В целом
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, могут быть только частности.
