1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, Вы не совсем правы. Максимум напряжения будет где-то, но совсем не факт, что на конце.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Papakarlo18, Как закреплен другой конец балки? Это важно.
    Если конец закреплен где-то далеко, то картина примерно такая:
    Первая - прямая балка, вторая - сужающаяся, с учетом собственного веса. Нагрузка только на конец.
    Для сужающейся - максимальное напряжение в районе 1м от стены, для нагрузки на конец 300 кг - напряжение 133.3 кг/см2.
    Внутри помещения, при редких нагрузках, первый сорт 300 кг должен выдержать.
    P. S. Собственно вопрос: расстояние до точки крепления (3.5 м?), есть ли еще нагрузки (вроде, нет), и как закреплено в 3.5 метрах, сколько гвоздей (болтов и т. п.), или чем-то придавлено?
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Там комната 3,5 метра ещё. Но есть момент такой что на эти две балки пол не опирается, т. к. балки пола чуть выше все стоят. вообщем кроме этой качели ничего больше грузить не будет. А крепление обычное поверх стен первого этажа, как и балки перекрытия.
  4. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Нет там нагрузки, просто второй конец придавлен стеной наружней. Шарнир как бы в конце.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Жизнь учит, что если на лавочку можно засунуть две Жжж, то обязательно влезет и третья (двое взрослых и ребенок - до 250кг А у вас конец консоли 50х70мм - мало, да и просто крюки может вырвать из доски
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тогда так:
    Опорные реакции - 116 кг вверх, на дальнем конце, и 452 кг вниз - на ближнем.
    Максимальное напряжение - такое же.
    Достигается на отметке 98 см от стены, при высоте сечения около 100 мм. Там и будет ломаться, при перегрузке.
    Замена доски 195 на "честные" 200, уменьшит напряжение в этой конструкции на 3.3%.
    Вот как эстет-проектировщик учел динамические нагрузки от качелей - мне непонятно. :(
    P. S. Если бы первые сантиметров 40 от стены было постоянное сечение, а только потом оно начало снижаться - напряжения были бы не выше, чем в прямой балке (без сужения).
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Усилить м. б?
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Если не будет технологического конька, то стропила крепятся гвоздями друг в друга торцами? Или можно в нахлест и пробить сверху гвоздями?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я думаю что ваш конструктор расчет этой балки с защемленным концом. 5 мм ничего там не ослабят на толстом конце.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Первое что я подумал - поставить уксины. Проще сесть в качалку и понять.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "технологический конек" это "коньковая доска"? Можно через доску (в торец), можно внахлест. Вопрос удобства монтажа - через доску удобно. Подробно расписано и то и то в СП.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Да, видимо она. Человек в личке назвал его технологическим коньком, я так и запомнил.)
    Мне кажется, что в нахлест удобнее. А вообще посмотрел, что в интернете кто-то делает накладки из фанеры с 2-х сторон. Треугольнички такие.
    Почитаю СП.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Коньковая доска устанавливается именно для удобства монтажа. Мне удобней с коньковой монтировать стропила. Еще про это есть в кино у Лари.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поменьше общайтесь в личке с непонятными людьми, тут их есть...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
