1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Они любят в Личку писать, забанить бы от вредительства. Я понимаю конечно, может в брусовых или других домах соображает, но в каркасах?...
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Должен извиниться перед @Papakarlo18, и другими коллегами.
    Увлекся прочностью и максимальными напряжениями, и совсем забыл про прогибы. Там, при переменном сечении балки, тоже будет интересно :(:
    Прогиб 37.6 мм! По факту, наверное, будет поменьше (обеспеченность значения в СП 95%), но тоже очень немало. При попытке "сесть в качалку и понять" - очень почувствуется :no:
    Что можно предпринять, для уменьшения прогиба.
    1. Подкосы. Имеет смысл для уменьшения прогиба. В смысле максимального напряжения, начинает играть роль только после того, как точка крепления подкоса к балке будет отстоять от стены больше, чем на 100 см. На рисунке, точка крепления подкоса 120 от стены, напряжение несколько снизилось.
    При подкосе 140 см, напряжение от изгиба в балке упадет на 46%, значительную часть нагрузки примет на себя подкос. Добавится напряжение от растяжения балки подкосом. При угле подкоса 45 градусов - около 3.4 кг/см2.
    2. Распорки, с другой стороны стены, если есть куда упереться вверх. Например, распорка в 50 см от стены, с другой стороны:
    Неприятный момент в том, что нагрузка на распорку 971 кгс, а на крепление балки в стене - уже 1293 кгс (а было 452 кгс).
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    То есть - чем жестче мы закрепляем балку - тем больше на ней нагрузка?
    Почему?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не "на ней", а на опоре.
    Возьмите такую картинку, невесомую балку, и выберите удобные для Вас расстояния между тремя опорами и длиной консоли:
    Напишите уравнения равновесия балки (суммы моментов на всех опорах равны 0).
    При неподатливых связях, нагрузка на среднюю опору (голубая стрелка), будет примерно пропорциональна нагрузке на конец балки, умноженной на соотношение плеч рычага. Сумма трех реакций, равна нагрузке на конец балки. Зеленая стрелка, почти равна голубой, даже несколько больше.
    При податливых связях (если мы поставили не бруски "в распор", "на смятие"), а подвесили на гвозди или болты - ситуация будет несколько "лучше", но качественно поведение такое же.
    P. S. Сделать в чисто деревянной конструкции, что-то похожее на "защемленный конец" - это непросто:no:
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Фильм посмотрел, всё прояснил для себя.
    Осталось 2 вопроса.
    1. Подпорки для коньковой доски не несут на себе большой нагрузки? Нужны только в процессе монтажа?
    У Ларри они похожи на брусок 50*50.
    2. Затяжки в середине надо сбивать перемычками/бриджингами? Помимо тех перемычек, которыми мы соединяем стропильные ноги около обвязки стены.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Про рычаг не сообразил (да и про столь близкий распор) - тут как в байке про Ньютона
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Простите, я что-то где-то упустил, при перекрестном снаружи и осп внутри для пмж, пароизоляция не нужна? Толщина листа какая?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это про пол, от 18 мм.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Котофей 1985, а некоторые счастливчики на югах могли бы и стены при этом не пароизолировать... Если бы не аэробарьер.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    У меня 12 мм. Сначала загерметизирую стыки ОСП, а потом пи обязательно. Даже если бы ОСП было 18мм, то всё равно пи бы делал из экологических соображений.
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    С мембраной всё правильно, точнее, это не мембрана, а гидроизоляция. По инструкции кладется так, как рулон раскатывается. А так, вообще никакой разницы.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ да. коньковая доска не несет нагрузки как балка.
    2/ нет
  13. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Уважаемые, подскажите чем и как лучше утеплить данный проем шириной 35 мм, глубиной 195. Остальное утепление минватой, но сюда не понимаю, как ее воткнуть. Еще и крепление окон мешает 20191102_161220.jpg 20191102_161214.jpg 20191102_161204.jpg
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пеной задуть.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы аккуратно забил минватой (порезать на полоски и затыкать слоями)
    Пеной проще, но может распереть угол. Так что только из пистолета и в 4-5 заходов с перерывами больше 5 часов.
