1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для начала перестать слушать бородатых дядек :)]
    А то сейчас у вас пара столбов нарисуются с опорой на нижнее перекрытие, а потом вы придете с вопросом о просевшем полу :)
    Думаю там и так экономия на лагах была безбожная.
    Если у вас нет несущего конька, то только затяжки и как можно ниже.
    Антресоль вангую сделана без затяжек, строители просто бросили лаги антресоли. Вскрытие покажет.
    Пока вскрывайте отделку, и выкладывайте фото сюда.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @picker29,
    Ну вот и зависть подтянулась.
    Помолчу ка я - почитаю, что самодельщики расскажут
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Часто, молчание золото)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @picker29, самое простое - затяжки из стального троса, о чем уже сказали.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вроде не было, но посмотрю.
    IMG_20161023_153947.jpg 0068 Честно перестраховка, растяжка от расползания крайних стропил в виде троса 8мм.jpg 0067 в виде троса 8мм.jpg Это всё, но последние две это страховочные.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Котов фальшКонёки вы не любите, потому что готовить их не умеете...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Чему завидовать ? Как вы изворачиваетесь? Сначала предложили столбами решить проблему, потом вспомнили, что перекрытие может не тогось, но забыли, что несущего конька нет. Какой-то поток вредных рассуждений.
    Просела крыша в коньке или не просела... Сейчас это вообще не принципиально, есть серьезная ошибка в конструктиве и нужно наметить план мероприятий. Зачем загонять человека на крышу натягивать шнурку на ветру, если и фронтоны могли так же благополучно разъехаться? Наличие седла в коньке сейчас вообще никакой смысловой нагрузки не несёт. Оно могло быть и с самого начала, например.
    Где тут смайлик "рука-лицо"... Обзавидовались а то.
  9. picker29
    picker29
    picker29
    Не нашел у вас такой темы
    То есть в стропилину вкручивается какой-то крюк, привязывается трос, а потом стягивается?
    А вскрывать что конкретно? Под вагонкой на потолке в принципе все понятно, фото выкладывал парой страниц назад. Пол антресоли, вагонку со стен?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброй ночи.
    Подскажите пожалуйста,
    Допускается ли закрепить черновой пол между балок с помощью длинного алюминиевого уголка?
    Смушает образование конденсата и как вариант гнилье полов.
    Чтобы не использовать черепной брусок, который сьедает место под утеплитель.
    С низу прибить черновой пол с ветрозащитой, не получается.
    Слишком мало расстояние от земли до лаг не больше 30 см
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Шуруповёрт в помощь, и дюймовка прикручивается снизу. Да, неудобно, ползать - это не ходить. Но крутить саморезами - это не молотком махать. А вообще можно не снизу ползать, а сверху, но нагнувшись вниз головой, прикрутить дюймовку. А уж потом сверху дюймовки раскатать между балок ВВЗ.
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Этот вариант тоже рассматривал :)
    Все же интересен вариант с уголками так как остался полный набор отличного чернового пола который был закреплен ранее на черепные бруски...
    Черепной брусок сьедает очень много места под утеплитель.
    В случае использования традиционной схемы, если что потом слазить под подполом будет уже не вариант...
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да делайте, конденсат может быть в середине или вверху утеплителя. Внизу, если подполье хорошо проветривается, конденсата и инея быть не должно
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Доброе!
    Мне тут зёма под ником @Хоhol, с утреца фотки вчерашней работы скинул, мне одному кажется, что косяк, приводящий к геморою? Вообще, я ему посоветовал сделать сперва "лесенки" выдвижные на фронтоны сотворить, убрав то, что он поставил по краям сейчас.
    @SанычСПб, подкинешь фот процесса?
    @svg2000, Вадим, неужто у тебя так получилось его проконсультировать? НЕ ВЕРЮ :)]
    Как бы думал, что под "технологическим коньком " обычно другое подразумевают, или неправ? :faq:
