1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    безотносительно конкретной ситуации, по поводу взять недорого.
    я начинал стройку со словами "найду подешевше". Взял окна пластиковые б/у в хорошем состоянии. В итоге поставил каркас и плюнул на те окна, заказал новые :)
    Теперь так же валяется хорошая металлическая утепленная дверь :) думаю ставить ее или не ставить :)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ой чот упустил.
    1. уже сказали - волной пойдет
    2. влага выветриваться не будет гниль пойдет.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Щели все таки будут - появятся. Потому вертикальную плохо, солнце будет бить по этим щелям. Горизонтальную лучше - мало время и период в году когда солнце будет пробиваться прямя излучением до ветрозащиты. Это если речь о мембране за фасадом. Потому думаю можно, но либо ставить солнцезитную плиту, может быть фасадную вату наружный слой в качестве того, либо, как минимум - солнцестойкую мембрану. Например все хвалят Изоспан AQ
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При прямом планкене, какая разница?
    Ну не до такой степени стойкая
    В принципе писали и про спец мембраны и спец. изоплат для таких фасадов, но дорого все.
    Вариант, ну может? при вертикальном расположении планкена. Оборачиваем простой ВВЗ на нее вертикальная обрешетка, на эту обрешетку рубероид, на него горизонтальную обрешетку и планкен с зазором. Да какая то вода будет лежать на горизонтальной обрешетке (Стругануть верх под углом, для стока воды, обработать битумной ерундой, и защита и черный цвет), но лет на 20 думаю хватит:|:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что мешает сделать его косым?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    огромная. с вертикальной солнце до обеда будет лупить с одной стороны после с другой нонстопом. горизонтально так как планкен не нулевой толщины прямые лучи минут по 10 в день и сколько то отраженные
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да в любом случае будет пробивать. С косым понятно, что маловероятно
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ...и в это время на солнце можно смотреть глазками, не боясь ослепнуть - атмосфера сбоку намного толщее, чем сверху.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну просто пробивать иногда или светить пол дня... но риск и так и так.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А может и до такой. Меняем 100 солнечных дней в году по несколько часов солнца на несколько минут дней десять-пару месяцев в году. Доза УФ резко снижается, стало быть и срок службы резко растет.
    Только планкен надо бы черным... С боков тоже... А то, что оптику переотражает и УФ тоже в какой-то степени переотражает...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати рубероид обладает заметной паропроницаемостью по таблицам... Правда вертикально его применять - стремно. Утечет ведь.
    В общем присоединяюсь. Косой планкен самое оно. Ну может американка еще, либо нащельники.
    При том если колхозить из обрезной - косой планкен по трудоемкости не сильно выше прямого. Все равно кромковать на распиловочнике (при отсутствии четырехсторонника).
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Паропроницаемость там не нужна, он же на обрешетке. Можно что то подобрать на основе из стеклохолста. Еще прижмется горизонтальной обрешеткой. Ну это так если руки не для скуки:)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пока подберешь условно дешевый планкен станет безусловно дорогим)
  14. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Доброго дня! Посоветуйте как перекрыть чердак при пролете 6м http://SSMaker.ru/ccd93609/
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как вариант балки поперек. Если балки предполагаются затяжками стропил, то затяжки можно пустить над поперечными балками.
    Или доска 200х50 с шагом 400
