1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чердак обычно перекрываю стропилами...:hndshk:
  2. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    не прогнутся ли? хотя наверное других вариантов и нет...
  3. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    :super:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Таблица Б-3 — Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия.
    Неэксплуатируемый чердак
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Поскольку все перегородки стоят в "вольном" порядке на полу, надо ставить стропильные фермы с нижней затяжкой (она же балка перекрытия)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Sergey33rus,
    таки да, перекрытие чердачное, даже по СП...:|:
    Открываем "ненавистный" СП
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы, по своему опыту расчетов солнечной радиации, при одинаковых щелях, выбрал горизонтальный планкен (если исходить только из поступления УФ). Косой даст промежуточный результат, между горизонтальным и вертикальным.
    Впрочем, если у кого-нибудь есть желание точно посчитать, вот в этом файле (https://www.forumhouse.ru/posts/23893189/, https://www.forumhouse.ru/posts/24056769/) есть полная модель солнечной радиации для Московской области:
    - положение солнца;
    - прямая радиация на нормальной к лучу поверхности, при средних условиях облачности, и при ясном небе;
    - рассеянная радиация, при средних условиях облачности, и при ясном небе;
    - восход, закат, альбедо и т. п.
    Все эти данные, с шагом 6 минут, в промежутках можно интерполировать.
    Я думаю, горизонтальные щели выиграют даже по энергетике, а уж если учесть "красное" смещение спектра утром и вечером. .
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это не способ монтажа в пространстве, а форма профиля.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот спасибо! А то крутили-крутили, "нет, горизонтально", "да нет, вертикально".;)
    Тогда - косой горизонтально :hndshk: И если прямой - то тоже горизонтально.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так кладите лаги в правой комнате поперек и все. Если конечно лаги не будут элементами стропильной системы.
    А то Африканыч уже успел в уме прикинуть на что потратит барыши от ферм :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На всякий случай:
    Тынц
    Для его просвета такую адовую переотраженку надо...
    Собственно поэтому я и спрашивал - почему бы из халявного прямого планкена не изготовить косой.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если только от снега зимой :(
    Может быть, и без косого планкена можно обойтись, если его изготовление почему-либо затратно.
    Первые прикидки дают, что горизонтальная щель с пропорциями по глубине 1:10 получает зимой до 3,3% дневной прямой радиации на южной стороне, и около 1.2% - летом на восточной. Это от той радиации, что пришлась бы на суммарную площадь щелей, саму по себе мизерную. Порядка 12-20 Вт на метр кв. площади щелей. Плюс, еще пониженная доля УФ утром.
