1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если еще канцелярским ПВА промазать...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если бытовка вымораживается то карачун ему)
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Она жилая круглый год. Вот сейчас Охрана показывает 22 градуса
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а тогда лет 10 точно нихрена ему не будет. Но никому подобное повторять бы не советовал)
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    К вопросу о проклейке стыков скотчем:
    Вот тут видно 8088 на ОСП 9мм,но не видно, что он пристеплерен с шагом 200 мм:)].
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С Бельгией разобрались, теперь бы понять - нужна ли ВВЗ по наружней ОСП 12мм в условиях Крыма?
    ОСП сразу обшивается фасадной сканди доской профиль UYV
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    М. б. аргументируете свое предложение перекрыть фермами, усложнив и удорожив конструкцию?
    Бросает вас из крайности в крайность: то несущий конек из технологического конька сделать добавив пару опор на нижнее перекрытие, то фермы... А чо МВТДНЖ.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Такие документы надо читать целиком или не делать из них выводы.
    Прям следующая фраза:
    Although it was generally believed that OSB is sufficiently airtight to act as air barrier, recent cases proved the opposite. For some cases the only remedy was to install an extra airtight spun bonded foil or provide an airtight paint on top of the OSB.
    "Несмотря на то, что чаще всего ОСБ справляется с ролью аэробарьера, в некоторых случаях её недостаточно и необходимо использование воздухонепроницаемых пленок или красок по ОСБ"
    Но, и это в общем неважно. В статье речь идёт о случае, когда ОСБ является основным и единственным аэробарьером. Вариант, который крайне редко используется у нас. Роль основного аэробарьера в нашем климате, в подавляющем большинстве случаев играет полиэтиленовая пароизоляция, а ОСБ и/или ВВЗ, могут использоваться в качестве дополнительных. В данном случае совершенно непринципиально 5 или 55 м2чПа/кг у них воздухосопротивление.
    Это первое.
    Второе. Воздухопроницаемость ОСБ, замотанной в Тайвек, отнюдь не будет равна воздухопроницаемости Тайвека, а будет несколько выше, скорее близкой к воздухопроницаемости ОСБ. Мы же не считаем, что паропроницаемость ПЭ, проклеенного бутилкаучуком становится равной паропроницаемости бутилкаучука.
    Третье. Вы упорно игнорируете образец Б в испытаниях, воздухопроницаемость которого оказалась значительно ниже, чем у других образцов. Культура проектированния предполагает, что пока не доказано обратное - пользоваться нужно минимальными имеющимися величинами, а не "средними по больнице".
    Ну, и в конце концов - ОСБ, практически со всеми видами отделки требует защиты от воды попадающей снаружи. Англо-саксы считают, что такая защита необходима вообще во всех случаях. Поэтому, воздухопроницаемость здесь на втором, если не на третьем месте.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну не факт что усложнить и даже ен факт что сильно удорожить. Но с африканычем дел бы все равно не имел. Опасный тип. вкорячит гденибудь пару брусов)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фасадной доске оставляют видимые шляпки гвоздей, как я понимаю в условиях
    соленого воздуха гвоздь должен быть горячий цинк либо шляпка загрунтована. Это правильно?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только ими и бьют
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    бьют всем. но нормально выглядят через время только они и нержа (не накликать бы)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Деревянная обшивка фасада должна быть с вентзазором, без обсуждения! 731599600.gif
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я смотрю, у нас на форуме практикуется сервис "все включено" :)] За тебя формулируют твое мнение, и тут же его успешно опровергают. Ничего делать не надо, только сиди, читай и наслаждайся :aga:
    На 2 коротких сообщения - 5 "простыней" от разных авторов!
    Поскольку с планшета, буду краток, отвечу @kosovvskiy, по его пунктам:
    1. "Совершенно непринципиально". А о чем тогда шум?
    2. С кем, или с каким утверждением Вы так успешно спорите?
    3. Действительно, я упорно игнорирую образец В. Дело в том, что у него настолько высокое сопротивление воздухопроницанию, что точности измерительных приборов не хватило. Если пересчитать формально, то сопротивление для него будет не меньше 550. Поэтому, я эту цифру никак не использую, и на нее не ориентируюсь. Вы думаете, надо было? :)]
    4. Почему Вы упорно рассматриваете ОСП "снаружи"? Вам так удобнее?
    Давайте, я сформулирую свое мнение (которое Вы предугадали, и уже опровергли) следующим образом:
    1. Технические характеристики ОСП, позволяют использовать ее в качестве основного элемента аэробарьера.
    2. При отсутствии риска попадания влаги на ОСП, дополнительная слой ВВЗ перед ОСП не требуется.
    3. Оценка риска попадания влаги на ОСП, зависит ее от роли и расположения в ограждающей конструкции, свойств соседних слоев и финишной отделки, и ряда других факторов. В ряде случаев, такой риск можно признать ничтожным.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прошу прощения, что вырываю их контекста. Но тут говорилось, что отечественный ОСП бывает продуваемый чуть ли не дыханием.
    А риск попадания влаги на ОСП есть в области оконных проемов.
    Это про ОСП снаружи... Тут на форуме были фото. Каркасник по правилам, а под окном черные подтеки.
