1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с высоооких гооор спускаеется тумаааан.
    вот почему я песню вспомнил? а потому что. влага это не всегда осадки. Но риски конечно каждый сам.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Жаль, что эту энциклопедию не читал...но вот собрался что-то типа гост. домика построить, пока для себя пока не построю основной...
    Планирую 9х4. Вопросов много, какие-то темы читал...Если сообщество поможет, буду признателен...
    Долго думал какой фунд делать, решил в итоге не заморачиваться и чуть всё подровняв, поставить на кубики из бетона 40х40 или 30х30 без подсыпок и эппс. Земля - суглинок метра два, постепенно уплотняющийся. Нагрузка получится в районе 400 г/см.кв...по идее можно прямо на грунт ставить... :)
    На данном этапе вопрос такой - насколько критично эти столбики сразу в плоскости делать? По фильму Ларри - там вроде не заморачиваются - потом в горизонт выводят и столбики подставляют...
    Далее - пока ростверк разделил (на плане) на три части, т. е. три по 3х4 - это нормально или лучше поделить вдоль, т. е два по 2х9?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, начинайте со стропильной системы. Ниже будет проще.
    PS. Ну и координаты объекта для оказания помощи знать не помешает. ;)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если дом а не избушка на пару лет то сначала делается нормальная подушка. все остальное от лукавого. но или сразу уши для крана делайте что бы потом можно было раз в пару лет поднимать новые столбики подкладывать
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    с одной оговоркой - пятки у Ларри стоят в теплом контуре. и не сказано на каком основании...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Ллюбитель,
    9х4 :super:
    Вагон, но строить удобно :)
    Фунд пойдет, но пучить будет. домик туда-сюда гулять. переменные нагрузки на столбы в результате. Обвязать покрепче...
    Хотя между черным и азовским Зимы неверное не шибко длинные :)
    4 метра перекрываемый пролет и в кровле делается односкаткой. Столбы можно только по двум стенам сделать. Доступ ко всем столбам с улицы в итоге, если что подровнять, поддомкратить...
    Зачем? Одним куском да и все... ИМХО.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Можно серым сантехническим?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Суглинок - пучинистый грунт. Вот вам возможный сценарий: по периметру грунт будет насыщаться влагой, внутри периметра нет. В итоге по периметру столбики поднимутся морозным пучением, внутри останутся на земле. Что будете с этим делать?
    Каркас это скорее всего конечно переживет... а если нет? :)
    В фундаментной теме вам скажут как правильно сделать. Из основного: отвод талой и ливневой воды, утепление, замена грунта на инертные материалы под столбиками.
    По поводу нагрузки: как вы ее посчитали? по площади опорных площадок столбиков или по площади всего дома? :)
    UPD: а, так вы на юге, тогда можно, зимы у вас мягкие :)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.)." Росвуд
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А попадались какие-нибудь обьективные данные? Лабораторные испытания? Сравнение разных производителей?
    С удовольствием почитал бы. Для европейских производителей, причем нескольких, хотя и обезличенных - в свое время очень не сразу нашел.
    Или все на уровне эмоций?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет. Только сообщения здесь на форуме. Мнения.
    Измерить то не сильно трудно. Мы можем если что :)
    Правда, чтобы эффект был заметный будем давить атмосферу другую избытка, на основании чего оценим как она работает при малых перепадах.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня на гостевом с зажиточных времен канадская ОСБ на крыше а на основном уже нищебродский кроношпан. это земля и небо. вообще разные материалы.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Было бы здорово. Чего не хватает? Как всегда, все есть, кроме финансирования? :(
    @Denverus Канадская - это зажиточно :aga: Там, в конце статьи, есть сравнение с требованиями канадского NBC - из 8 европейских образцов, сравним только один!
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "OSB3 Egger 12мм Sd = 200*0,012 = 2,4м
    OSB3 Kronospan12мм Sd = 143*0,012 = 1,72м
    ФСФ Свеза 12мм Sd = 44*0,012 = 0,528м" Росвуд
    Паропроницание OSB и фанера.jpg Паропроницание OSB и фанера (табличные значения).jpg
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну на голом энтузиазме вряд ли получится...
    Sd - паропроницаемость, а на графиках какое-то ДельтаД, тоже наверное паропроницаемость. Не то чутка. Но тоже очень инетерсно. Вот реально ОСП в 4 раза более паробарьерный чем фанера? Всегда это вызывало сомнение... Наверное испытуемые фанеры всегда имеют области непроклейки, и может быть воздушные каверны между шпоном и смолой... Не понятно в общем.
