1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у нас вендета. выкидывают куски ваты на улицу с чердака. норы делают.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Стоп-Стоп-Стоп.
    Главный (и единственный) утепляющий элемент - это САМ ВОЗДУХ.
    Различия утеплителей - это их возможность разделить воздух на мелкие элементы и не дать им возможности обмениваться теплом (шарики, волокна, слои, гранулы и так далее).
    Так что поток воздуха вдоль утеплителя очень сильно влияет на теплосопротивление у минват (у пенопласта и прочих пластов конечно слабее)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот не понял, каким образом эта фраза следует из сказанных перед тем.
    Воздух движущийся вдоль ваты в вату не полезет. Поток идет там где меньшее гидравлическое сопротивление, при том гидравлическое сопротивление пропорционально от первой до третьей степени размера пор. Зачем лезть в вату, где доли миллиметра, если рядом аж 2см есть?
    Или говоря числами, если вдоль ваты пустить поток, то он конечно будет частично идти в самой вате, но толщина этого слоя будет незначительна в ней, например 1мм, и стало быть для 150мм ваты теплозащита снизится менее чем на 1/150. тут скорее будут влиять завихрения потока на поверхности ваты и мембрана, делая вату гладкой в этом плане помогает, но все равно это все ловля блох.
    Говоря языком аналогий - природа бы давно озаботилась ВВЗ для животных поверх шубы если бы это имело смысл в плане теплозащиты.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Надеюсь мы спорим о теории, а на "бодаемся":hndshk:
    Про потоки не будем (ибо я инженер-механик и про отличие ламинарного от турбулентного, кавитацию и флаттер знаю не по наслышке)
    Воздух "проходя" мимо "цепляет" частички воздуха из минваты.
    Теперь про животных - если вы помоете лису или бобра с мылом - они замерзнут и погибнут.
    На поверхности шерсти жир, который препятствует воздухообмену
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Это типа перефраз гоняемого тут тапками "всегда так строили, ни кто не жаловался"?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почему вы не учитываете/пренебрегаете эффектом имени старика Бернулли?
    Однако, за счет некоторой воздухонепроницаемости, ввз таки работает как барьер, препятствуя перетоку нагретого за свои кровные воздуха в далекие атмосферы планеты. Нет?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можете считать так, если не видите разницу между "мвтд" у нас и "миллионами домов" у них.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Поныть про "них" тут модно. Только вот если применить "их" требования к нашим самостройщикам, то народ взвоет о репрессиях и тоталитаризме. Так что радуйтесь свободе и демократии.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О чем конкретно речь?
    Бернулли для невязких жидкостей (газов). В вате вязкость играет очень существенную роль.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как раз таки ноют наоборот не о том как у них. Ноют о том, что НЕ ТАК как у них.
    И это дает возможность "практикам" МВТД под видом конфетки строить нечто иное и проверить это НЕКОМУ. А раз некому проверить, то и наказать сложно, а значит есть понимание безнаказанности с вытекающей отсюда безответственностью.
    Если бы у нас была практика обязательного инспектирования строительства по понятным принципам, то всякие "практики" давно из гордых "орлов" превратились бы в чернорабочих, да и то не факт.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да вспомнился старый школьный опыт: если держать лист бумаги параллельно стене на некотором расстоянии, то дуя в этот зазор можно наблюдать как он будет притягиваться к стене.
    Тот самый магнетизм целлюлозы к штукатурке при конкретном атмосферном давлении.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно. И пытаться не нужно как у них, просто строим из г..на и палок, главное что бы самому нравилось
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Не воздух, вещество с более низкой плотностбю. Но на практике воздух незаменим в связи с простотой использования. Но вы можете сделать стальные полые стены откачать газ и получить идеальный утеплитель. При этом толщина этого утеплителя не будет иметь значения - да хоть миллиметр -теплопроводность 0!
    По поводу ветрозащиты ваты - она необходима, т. к. вата продуваема и выдуваема. Даже если не будет ветра - тепло из нее легко выйдет вместе с воздухом за счет конвекции и диффузии холодного и теплого воздуха.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вакуум бывает очень разных степеней. И вот тут уже появляется теплопередача излучением.
    Но мы здесь кажется обсуждаем жилищное строительство, а не принципы сверхпроводимости в "Токомаке"
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вот честно, хотел бы посмотреть на коллективные стенания самостройщиков на репрессии кровавого режима, если оный им построенные ими дома начнет инспектировать. Тут вот вой из-за скважин, большинства владельцев которых ни касается лицензирование или на счет несуществующего налога на сараи, а вы про инспектирование.
