1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вновь зашедшие пользователи, вообще не понимают куда попали:faq:
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот КМК есть нормативы, их куча умных людей придумывала, проводила исследования и т. п. а мы тут раз и отменили их? круто что уж :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, согласно уважаемого @mfcn, если каркасная стена защищена фасадом на относе (через вентзазор), то отсутствие ветрозащиты по плоскости минваты не приведет к увеличению теплопотерь, тк воздух в минвате инертен и не движется.
    Я вот и пытаюсь понять, почему полностью исключается возможность подсоса воздуха из толщи минваты в сторону вентзазора.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну и проектировщиком не нужно быть) Если в вент зазоре есть тяга, значит будет тянуть откуда сможет, да в первую очередь от туда где меньшее сопротивление, но все же.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Предлагаю @mfcn проделать натурный эксперимент: собрать две одинаковые коробки 600х600х600 с утеплителем 100 мм, вентзазором, сайдингом (или дюймовкой набитой a'la американка), только в одном случае добавить еще ВВЗ.
    Поставить внутрь каждой коробки 3-литровую банку кипятка, сунуть в каждую банку термометр и выставить на улицу, через 12 часов сделать замеры температуры воды в банках.
    Могу дать пиломатериал, саморезы, парок Extra 100 мм и ВВЗ Изоспан AQ Proff.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    крыловой профиль устроен таким образом, что поток воздуха ударясь о него отлетает вниз, а значит самолету придается усилие вверх. на дозвуковых скоростях это реализуется просто наклоном (изогнутостью) крылового профиля. На сверхзвуковых похитрее, но суть та же.
    Я не знаю техпроцесс... Может быть
    Ну нет... Пока сбоку наоборот, отталкивает, ближе к хвосту давление ближе к нормальному рядом, потом разрежение, оно затягивает, уже в за хвостом.
    Чтобы не замерзнуть :)
    Ну нет... В первую очередь я говорю что ветрозащита не нужна для выдувания тепла при параллеьльном потоке воздуха в вентзазоре.
    При лобовом же говорю нужна, но львиную долю ветрозащиты при лобовом обдувании выполняет фасад, который у нас малоэтажников не такой как на многоэтажке и не имеет щелей по сантиметру каждый 30см. Соответсвенно если на многоэтажке говорят нужна мембрана для защиты от выдувания тепла при лобовом обдувании, то с нашими фасадами не так. Да и на малоэтажке и ветра меньше...
    А откуда там возмется воздух лишний? Из стены придет? Или просто создастся разрежение? Ну пусть. В вентазоре перепады порядка нескольких паскаль, стало быть на эти паскали и максимум можем что-то там разредить. Стало быть заберем несколько стотысячных воздуха из ваты... Воздух из стены не поуступает, ну значит потеряли 0,001% воздуха, при том нагретого на 0,01-0,1 градуса больше чем воздух в вентзазоре (ведь забираем из ближнего слоя)...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Pumala, @arkpavel, @Yaroslaf, @mfcn
    Можно посмотреть Гагарин Козлов Мехнецов "Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях" АВОК 8 2005, или Гувернюк Козлов Леденев "Численное моделирование продольной фильтрации воздуха в подоблицовочном слое навесной фасадной системы". В последней, пишут, что скорость потока в теплоизоляционном слое 0.001-0.003 м/с, но это серьезно влияет на теплофизические характеристики.
    Это, при продольной фильтрации, в простенке между окнами.
    И про гидравлический расчет вентилируемых щелей кое-что есть. Интересовался года полтора назад, сохранилось кое-что :aga:
  8. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Здравствуйте! Друзья, подскажите пожалуйста, имеем свайный фундамент, лаги пола утеплены 150мм стекловаты и подшиты с улицы ветрозащитной мембраной, хотелось бы поперек лаг с низу доутеплить (перекрестное утепление) сделать из, например экстрол малахит (пенополистирол экструзионный) не будет ли в таком случае в мин вате скапливаться конденсат ? Как насчёт паропроницаемости в данном случае? Рассмотрю другие варианты утепления.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в Ебурге? кто ж вас так уболтал то? я бы мембрану убрал и потом после доутепления натянул новую
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Простите, я не понял. А изнутри стыки ОСП герметизировать можно, например, заполнив швы силиконом? Или лучше скотчем? Но скотч может порвать при изменении геометрических размеров плиты?
  11. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Екатеринбург, всё верно. Только мне ход ваших мыслей не совсем понятен. Что конкретно не так с подшивкой ветрозащитной мембраны?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? У вас ВВЗ снаружи
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не так с толщиной утеплителя в полу для вашего региона. а так ВВЗ снизу довольно штатное решение, просто будете доутеплять не оставляйте его в середине
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Есть мысля взять скотч для пи delta и разрезать его вдоль, получится в два раза дешевле, а ширины хватит, чтобы щели заклеить. Но вот не порвет ли его от гуляния плит в размерах?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ЭППС снизу нельзя. Утепляйте фасадной ватой плотностью от 120
