1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Чтобы ОСП выполнял доп. функцию по пароограничению. Планирую пустить тепло на второй этаж при отсутствии пи на стенах.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А ВВЗ у меня не приклеена снаружи (
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опять забыл, что изнутри)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Простите, это какие-то свежие веяния в понимании аэродинамики крыла. Тут угол атаки должен быть около 45 градусов для такого разворота потока. Однако это не так. Больше того - на таких углах крыло уже практически "не везет", оно довольно эффективно тормозит, загребая и таща воздух.
    Это тот абсолютно несложный и доступный эксперимент, который можно повторить в домашних условиях без финансирования. Именно поэтому я его и упомянул вчера. Он прост, нагляден и позволяет построить логические умозаключения.
    И тут мы опять возвращаемся к листку бумаги и стене. Если бы все происходило так, как вы говорите, то лист бумаги должен был выгнуться в середине ОТ стены (как бы "надувшись" от избыточного воздуха), и только его дальний относительно направления потока воздуха край (на "выходе" потока) прижимался.
    Это не так. Предлагаю вам удостовериться в этом лично.
    Получается, что если я встану сзади столба боком, при этом толщина столба будет равна, либо чуть больше толщины профиля моего тела, поток ветра будет параллелен моим животу и спине. Так как вы советуете для снижения теплопотерь вставать за очень широким столбом, я могу сделать вывод о том, что лобовое обдувание (без столба) и обдувание параллельным потоком (стоя за столбом) примерно одинаковы по количеству теплосъема, что противоречит вашим же вчерашним высказываниям.
    Вот именно с ситуации параллельного потока в вентзазоре все и началось. Забудем сейчас про лобовой ветер. Его отсекает фасад. С ваших слов если фасад непродуваем и качественно и надежно защищает от лобового ветра, то наличие ветрозащиты не улучшает тепловую эффективность стены.
    Путей прихода лишнего воздуха может быть множество - например переток из стен, перпендикулярных рассматриваемой стене, проникновение лишнего воздуха в области проемов откосов и тд. Огрехи в аэробарьере дома и прочее, прочее. Тут то как раз можно много довольно очевидных вариантов назвать.
    Ну и почему вы считаете, что перепад будет небольшим, особенно в условиях сильного ветра снаружи дома? Мы не только про естественную тягу в вентзазоре, обусловленную разницей давлений по высоте, должны говорить в условиях сильного ветра.
  5. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Не совсем бюджетный вариант. Может быть есть альтернатива?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не очень вижу. Даже простой ППС в случае протечек, задержит воду в перекрытии, да и паропроницаемость у него ниже чем у ваты.
    Вы ведь уже попытались сделать бюджетно, уложив в пол 150мм
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Об чем и речь.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так это нарушенная воздухоизоляция... При чем тут вата? Под перепадом давлений потеряли теплый воздух... Какое сопротивление воздухопроницанию, столько и потеряли.
    Перепад давления создается ветровыми и температурными условиями...
    на тему эффекта бернули, увеличивающем перепад давления, так ему пофиг откуда тянуть, весь вопрос сопротивления...
    Давайте посчитаем: Скорость потока в вентзазоре сколько? Ну 1м/с, ну 2... плотность около единицы, итого ро вэ квадрат пополам около нескольких паскалей...
    я говорил не про ширину, а про размеры. Нужно быть и в ширину и в толщину значительно меньше столба быть.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, @SergeChe ну русским же языком написали - происки производителей плёнок!
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В варианте без ВВЗ можно смело говорить об отсутствующей воздухоизоляции в обсуждаемом разрезе. Наличие абсолютно герметичного аэробарьера (например ПИ) с внутренней стороны стеновой сборки совершенно не исключит движение воздуха в толще утеплителя.
    Вы как-то выборочно на вопросы отвечаете. Это не спортивно.
    Такой вариант нам не подходит, так как размеры тушки естествоиспытателя (проекции утепления) сопоставимы с размерами "столба" (фасада), а параллельный поток присутствует.
    Раз ему пофиг откуда тянуть, - давайте перечислим возможные источники относительно "оси" вентзазора и направления потока.
    а) от внутренней поверхности фасада. Не подходит - тк сам фасад аэробарьер.
    б) со стороны входа в вентзазор и со стороны выхода из вентзазора. Т. к. эти направления противоположны, то они будут компенсировать друг друга, следовательно итоговый вклад будет нулевым. В противном случае стоя в середине длины и сечения аэротрубы, прокачивающей сотни кубометров мы бы находились в области волшебного безветрия.
    в) со стороны воздухопроницаемой минваты. Вот как раз отсюда и будет подсасывать, если ВВЗ отсутствует. И планомерно возвращаемся к упомянутой вчера плотности минваты, которая по достижении определенной критической величины создает сопротивление, способное нивелировать потери от воздухопереноса.
    Где логические ошибки?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Экструзия паронепроницаема. ПСБ паропроницаем. Почему просто вату не добавить? Ну и утеплённый подвижный цоколь можно мыслить.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Yaroslaf, При низкой воздухопроницаемости самой стены, продольная фильтрация в поверхностном слое утеплителя, не так очевидна. Но есть хороший пример - выхолаживание углов.
    На наветренной стене - ветровое давление, может быть достаточно большое. Сразу за углом - ветровой отсос, того же порядка, но с противоположным знаком. Разница - десятки или даже сотни Па.
    Либо конструкция угла спроектирована с учетом этого эффекта, либо будет приличный поток со стены на стену, за угол, через утеплитель. Без ВВЗ, тут почти никак.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в теории звучит не плохо на практике я бы испугался за такое браться дажу учитывая что хоть небольшой опыт в стройке но есть. А дотыкивать снизу ваты по максимуму сколько влезет, но зазор от грунта оставить. Кстати кто помнит сколько там надо зазор? 300мм?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    250 - 300 мм.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну тогда видимо до 250 добить сколько влезет
