1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если кого-то не устраивает метод слепого бездумного копирования и он хочет понять суть процессов, - это не повод затыкать ему рот. Даже если затыкающий не в состоянии понять смысл дискуссии и какие-то вещи кажутся сложными.
    Суть цивилизации в познании и развитии.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пара-тройка толщин утепления, и полезно ВВЗ немного затянуть, чтобы зафиксировать вату, убрать зазоры между слоями и болтание ваты под ветровыми.
    Если там в углу стоят непродуваемые стойки, то затянуть только зщаполнение между стойками. Не зачем закрывать по глади.
    На многоэтажке рекомендовал затягивать сеткой. Да, она полностью продуваема, но хотя бы зафикисрует вату. А нужен именно НГ материал и легкий, плюс к тому наружный слой ваты фасадный, сам по себе ВВЗ.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я ни в коем разе не пытался заткнуть рот. Я просто хотел понять итог, чего добиться хотим? Для среднестатистического самостройщика.
  4. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Забыл спросить, а почему именно плотностью более 120кг/м³?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если закрепите плотно, можно без ВВЗ. Обрешетка не нужна, крепится через "грибки"
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Извините за крайне нескромный вопрос: а текстом в электронном виде не располагаете? Автореферат выглядит так "вкусно", такие должны быть интересные результаты измерений... :|:
    Это для ваты любой плотности, или для фасадной? Я бы предположил, что ширина полосы должна зависеть от соотношения воздухопроницаемости ВВЗ и ваты. Чтобы путь воздуха сквозь толщу ваты, был "дороже", чем напрямую через ВВЗ.
    @Yaroslaf, Возле дверных и оконных проемов, критично закрыть ВВЗ (или непродуваемой отделкой) только торец слоя утеплителя. Закрытие наружной поверхности утеплителя, в этих местах почти ни на что не влияет. Вполне можно уложиться в половину рулона.
    P. S. Надо бы еще одну флудилку, для серьезных вещей. Типа подьемной силы крыла :aga:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Получается, что при толщине утепления в 150-200мм и учитывая межстоечное около 600мм, а так же ширину рулона в 1500 и невозможность использования обрезка ввз шириной 200-400мм, - укрываемая зона будет 750мм на сторону.
    Одноэтажный дом 8*8 это примерно 96м2 поверхностей фасадов стен при их высоте 3м.
    Для тотальной обмотки потребуется купить 2 рулона 1,5*50м ч эффективной укрываемой в 67,5м2 с учетом нахлеста.
    Как показывает практика, на доме будет в среднем 5 проемов:
    Дверь 2*1 один штука
    Окна пусть 1.5*1.5 четыре штуки.
    Итого с учетом нахлестов полотен 0,15м и идеализированной возможности закрепить полотно в абсолютно любом месте поверхности стены получаем расход ввз шириной 0,75м (2,75*2+1,3)+(3+1,8)*2*4=45,2м.п.
    То есть 27,6м.п не резаного полотна.
    Углы 4*3=12м.п не резаного полотна.
    И есть мнение, что низ и верх периметра стен (на входе в вентзазор и на выходе из него) также являются проблемными "узкими" местами. Значит еще (8-0,6-0,6)*4=27,2м.п не резаного полотна.
    Итого потребность в полотне:
    27,2+12+27,6=66,8м.п.
    Как бы все равно шагать в лабаз за вторым рулоном, так как уложиться в один не получается.
    И возникает закономерный вопрос, который вполне должен быть понятен
    "сколько мы сэкономили, Зин"?
    Про 45-градусные крылья аэропланов по-прежнему интересно, просто для оценки степени возможного доверия выдаваемой информации.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если крыло с предкрылком, то это вполне "рабочий" угол атаки, на спортивных пилотажных самолетах, например.
    У просто пластинки, на таком угле атаки, уже несколько раз начнётся срыв потока.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Предкрылков на иллюстрации не видел.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    крылья из фанеры с углом атаки 45 гр. будут менее эффективны чем угол атаки 25 гр. :) А возможно и вовсе приведут к падению самолета ввиду срыва потока :))
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Раз уж я влез в дискуссию, то скажу, что бернулльность профиля имеет значение только на околонулевых углах атаки. При углах атаки, измеряемых единицами градусов - этот эффект перекрывается динамической подьемной силой. Иначе, не летали бы бумажные самолетики или самолёты с симметричным профилем (одинаково изогнутым снизу и сверху) крыла, например.
    Юпд: динамическая подъемная сила, оказывается тоже завязана на Бернулли.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подождите, о каком срыве потока вы ведете речь? Если аэроплан летит за счет отражения струи воздуха наклонной плоскостью, то идеальным будет как раз угол около 45 градусов. Всё, что набежало эффективно отражается вниз, как раз супротив вектора гравитации.
    Правда я никогда не видел прямолинейно, горизонтально и равномерно летящего дрыголета с залихватски подвернутыми крыльями.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С Бернулли упс, да.
    А вот центростремительная сила изогнутого потока довольно значима. Особенно с учетом того, что у бумажного самолетика таки есть профиль тонкого крыла. Как минимум за счет разной жесткости частей крыльев (число слоев бумаги).
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn @SergeChe @arkpavel @kosovvskiy и все, кого не упомянул:
    Огромное спасибо за дискуссию.
    Надеюсь, никого не обидел своими шутками и небольшой клоунадой.
    Для себя пока сделал такой вывод: в реалиях малоэтажного строительства с учетом многокритериальности применения ввз, а также сомнительной (по крайней мере для меня) аргументации в пользу ее избыточности при незначительной потенциальной экономической выгоде, пока останусь апологетом тотальной обмотки.
    Все таки в ветровке стоять за столбом комфортнее. ;):hello:
    Зы. Жаль что никто не помянул утепленные эксплуатируемые кровли например. С ПИ по внешней стороне сборки. Это бы добавило остроты беседе.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А я пока лазил и запихивал утеплитель придумал ещё один случай. Огрехи укладки и дефекты самой ваты. Конечно в воздушной прослойке до 14 мм всё хорошо с отсутствием конвекции, но вот с выдуванием как-то не очень.
