1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я пробовал ради интереса. На первичку, не грея, не клеится. Да и без опоры под полотном прижимать не реально, в отличии от скотчей.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Любовь это главное! Да и фигли, потом закроется и видно не будет, что отклеилось:aga:
    Живут же люди в "домах" от Т и З и совсем не думают о том что там даже вообще проклейки нет, хорошо, если хоть пленки правильно поставили и нахлест сделали...
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.
    В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. | Автор: Владислав Воротынцев
    Росвуда не нашёл. :(
    IMG_20180113_181358_281.jpg DSC_0001.JPG IMAG1311.jpg IMG_20170615_195703.jpg Если с укосинами до двух этажей можно вагонкой, то с ОСП сам Бог велел. Моё имхо. :|:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот только минимальная высота потолка нынче 2.5, а кое где - 2.7 м (СП 55.13330.2016).
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Именно так и сделано.
    Доска прибита с зазором в ширину доски. Т. е доска/ нет доски /доска. И так весь дом.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    От глюнца
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Кстати, протестировал вот такой клей для пэ. Хорошо приклеивает пленку к дереву, так как частично впитывается в деревяшку. А вот к ОСП плохо клеит, долго сохнет, т. к. в ОСП не впитывается. Цена около 280р
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каучуковым клеят потому, что он остается эластичным
  10. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Подскажите как правильно сделать разрыв в двойной обвязке каркасной стены. для оконного проема лестничного марша
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно спроектировать, иногда обвязки не нужны вовсе
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Titus, нельзя разрывать обвязку. Но можно сделать сегмент стены 6 м высоты как раз напротив лестницы. ;)
  13. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Даже при использовании плитной обшивки, фиксирующей сразу 1 и 2 этаж? Я прланировал двойную обвязку делать на этапе сборки каркаса, а затем её удалить внутри профиля оконного проема. Лаги перекрытия и несущие стены, примыкающих к этому лестничному маршу внутренних стен, разве не смогут компенсировать отсутствие это участка двойной обвязки?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Titus, Ну хорошо, в плоскости стены плитная обшивка решит вопрос "устойчивости". А в плоскости перпендикулярной устойчивость стоящих друг на друге стен решится самостоятельно? Нет, не решится. Поэтому на протяжении окна стойки непрерывные, а раз так - проще сделать сегмент стены, а не развлекаться с четырьмя-шестью досками.
  15. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Спасибо, за настойчивое убеждение меня в неправильности моего подхода, я очень ценю отзывчивость и терпение оппонентов. Хочу только сам уяснить и других с Вашей помощью отвести от такого решения, но... такой момент: вот перевязка оставшегося сегмента двойной обвязки с внутренними несущими стенами лестничного марша разве не придаст перпендикулярную устойчивость о которой Вы пишите? Спасибо за ответы
    ПыСы прикрепляю фрагмент из техрешений по данному узлу. Помечено как "демонтировать после монтажа"
