1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
    Бурятия г. Северобайкальск
  2. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
    несколько могу кинуть файл скетчап. Вопрос как?
  3. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Скутчап прекрасно экспортирует в картинки (png).
  5. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На клавиатуре есть клавиша PrtScr. При нажатии скриншот сохраняется в буфер и его можно потом вставить например в Paint и сохранить как картинку.
    Фотографировать монитор для этого не требуется
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А можно сразу вставить в сообщение...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня не всегда так срабатывает. Иногда приходится через пэйнт прогонять. Возможно глюки конкретных настроек на компе.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не срабатывает, когда из интернета картинки, потому что к ним www цепляется и ФХ его блокирует
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Программа lightshot решит эту проблему. Очень удобная:super:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DimarikSBK, Я бы еще нафик убрал разрывную стойку в окне, оно там не нужно, подоконные стойки держат окно и так легко, по углам от окна нет давления. то есть обе стойки нормальные цельные, а подоконная обвязка крепится к стойкам просто гвоздями. Разрывать стойки лишний раз это лишние телодвижения, а толку не дает
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Есть вот такая развертка стены каркасного дома:
    Есть вопросы:
    - правильно сделаны оконные и дверные проемы
    - нужно ли делать двойную нижнюю и верхнюю обвязки или достаточно одинарной
    - есть ли явные косяки.
  13. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
    Первыйэтаж уже остроен. Вопрос возник по стропильной системе и коньковой балке
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Плитная обшивка планируется?
    Высота потолков в чистоте какая будет? Если отопление газом, то газовщики требуют высоту помещения для котла не ниже 2500
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет.
    на 2-х метровом пролете 45*95 явно не достаточно.
    укосины разумно делать разнонаправленными, а не в одну сторону
    куча распорок между стоек счастье не несет.
    нижнюю в 99% случаев достаточно одинарной
    верхнюю - в зависимости от расположения вышележащих деталей конструкций (лаги перекрытия, стропила крыши и тд) относительно стоек (попадают упомянутые детали на стойки, или приходят в пролеты между них).
